Dzisiaj jest 17 czerwca 2025, 17:13
klocki uwalone w oleju z przedniego zawieszenie...
Post » 17 sierpnia 2010, 07:49
Od gumowania wywalilo mi jeden z uszczelniaczy... heh, nie pierwszy nie ostatni raz... olej usyfil mi klocki na jednej z tarczy.
Czy macie jakies patenty aby wyczyscic te klocki z tego oleju?
Kolega mechanik doradzil, ze ciezko to wyczyscic i, ze najlepiej wymienic klocki... nie ukrywam - troszke mi ich szkoda, bo przyzwoite i wzglednie swierze...
Motocykl: rower
Post » 17 sierpnia 2010, 09:12
Zdejmij klocki i dobrze je wypłucz w benzynie ekstrakcyjnej, a następnie suszonko kilka godzin przed wentylatorem.
Nie zapomnij odtłuścić tarcze :)
Motocykl: 954 RR
Post » 17 sierpnia 2010, 09:15
jedni mówią ze trzeba wymienić a inni że trzeba pożadnie umyć benzyną ekstrakcyjną klocek i tarcze. Z tym że klocek już troche nasiokł pewnie i to juz nie bedzie to samo.
Post » 17 sierpnia 2010, 10:26
no wlasnie... czyli znowu nowe klocki... nah... stunt to skarbonka bez dna :)
ja wlasnie spotkalem sie z opinia kolegi ktory doradzil wysmarzyc w piekarniku klocki XD
gdyby to byl rower to pewnie bym sie nie przejmowal... a tak to zostaje tylko wymiana klockow ;>
Motocykl: sc57
Post » 14 września 2010, 20:26
następnym razem zapobiegawczo szmata zawiązana na lagach, najlepszy patent w terenie na cieknące lagi;)
Motocykl: 1000rr Repsol
Post » 14 września 2010, 20:36
ja mialem tez tak kiedys i zostawilem je prawie na dobre w benzynie ekstrakcyjnej.Co jakis czas wymienialem na swieza az byla czysciutka.przemylem tarcze i klocki mialy sie jeszcze dobrze.WAZNE to zda egzamin tylko wtedy jesli to bylo krotkotrwale a nie ze klocek jezdzil usyfiony olejem miesiac bo wtedy to sie nie uda.
uprawiasz stunt wiec zycie twoje az tak od klockow nie zalezy bo wnioskuje ze jezdzisz w jakis bezpiecznych obiektach a wiec sprobuj patentu mojego lub kogos z chlopakow a jak bedzie kibel to dopiero wtedy wymien.Nie ma sie co CENZURA i od razu wymieniac na nowe skoro jakas szansa jest.
Post » 14 września 2010, 21:43
mialem kiedys podobna przygode jak bylem mlody :D ,mianowicie kolega mowil,ze ma dobry srodek do mycia.Okazal sie byc tlusty,jak od niego wyjechalem hamulce zginely, cos tam hamowaly,wiec polecialem na dluga prosta rozpedziem sie kilka razy i pozadne hamowanie z klockow szedl dymek ale po kilku takich mocnych hamowaniach wsztsko wrocilo do normy.obylo sie bezwymiany klockow.
Post » 14 września 2010, 23:14
benzyna ekstrakcyjna lub alkohol izoprylowy (techniczny) wymoczone i dadzą rade
Motocykl: CBR 900rr fireblade sc33
Post » 23 września 2010, 23:13
Dobrze gadacie panowie ,ale jeszcze do tego zabiegu należło by troche przetrzeć klocki papierem ściernym o granulacji 150 na jakimś równym i twardym podłożu.
też to przerabiałem
Pzdr
Motocykl: cbr 954
Post » 24 września 2010, 10:08
kup nowe -
pozdrawiam
