Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 09:02
cbr f4i brak automarycznego "ssania"
Motocykl: cbr 900
Post » 28 marca 2011, 21:27
Witam, problem polega na tym iż w motocyklu honda cbr 600 f4i 2001r brak automatycznego ssania, motor odpala i nie ma podwyższonych obrotów (na zimnym silniku), ktoś orientuje się może jaki czujnik jest za to odpowiedzialny bądz jakie urządzenie, gdzie moglbym szukac przyczyny awari ? Odpala normalnie ale jak nie przytrzymam gazu lekko chociaz chwilke to zaraz gasnie (na zimnym silniku). Prosiłbym kolegów o jakies wskazówki :/ . Pozdrawiam
Post » 29 marca 2011, 02:54
Przedstaw sie :(
może ten czujnik co jest ww filtrze powietrza nie jest czasem odłączony ?? pewnie koledzy beda lepiej wiedzięli. Pozdro
Motocykl: sc57a
Post » 29 marca 2011, 07:52
Prawdopodobnie WAX UNIT. To urządzenie na końcu linki z pokrętłem z lewej strony do obrotów. Podobno można rozebrać i wyczyścić. Powinno trochę pomóc jeżeli wkręcisz i wykręcisz na maxa pokrętło kilka razy.
Moto Psycho
Motocykl: cbr 900
Post » 04 kwietnia 2011, 14:44
Witam, sprawdziłem kolego ten WAX UNIT rozebralem calego i zagotowalem ten czujniczek w garnku, i działa on pod wpływem temp sie rozpreza czyli powinien odpuczszczac ssanie i obizac obroty w motocyklu, dzis zmontowałem to ponownie, dokreciłem linke ssania na max i ku mojemu zdziwieniu po odpaleniu motocykla nadal brak wysokich obrotów, wogóle nie reaguje na krecenie linka od obrotów, blaszki te co są przy listwie wtryskowej ruszaja się, i pracuja pociągajac kolejne elementy ale podwyższania obrotów niestety nadal brak. Na dole wrzucilem poglądowe zdjęcie tego calego ustrojstwa, tylko wyglada na to ze ono jest sprawne a moze cos w listwie wtryskowej? moze są tam jakies dodatkowe czujniki ? Na jakiej zasadzie to działa? Czy to cos mechanicznie uszkodzone jest czy raczej jakas elektronika czy czujnik ?
Motocykl: CBR 600 F4i Sport
Post » 04 kwietnia 2011, 16:13
Poszukaj w serwisówce czegoś takiego jak: starter valve. Zapewne z tym jest problem, te zaworki znajdują się nad wtryskiwaczami i sterowane są za pomocą wax unit ;)
Motocykl: cbr 900
Post » 04 kwietnia 2011, 23:04
Przeglądałem serwisówke i rzeczywiscie kolego Lukki masz racje są zaworki ktorymi rusza WAX UNIT, w książce serwisowej zawiele nie ma , procz momentów dokrecenia zaworu startowego, wykecenia go, wkrecenia , jak i wspomniane tylko aby wykrecić i przedmuchac otwór spreżonym powietrzem (co jutro zrobie), to za ssanie jest odpowiedzialny tylko jeden z tych zaworków czy wszystkie ktore są zaciągane podczas pracy WAX UNIT ?? Ktoś ma jakies propozycje na rozwiązanie problemu ? Z góry dziękować a za rozwiązanie wysylam browara kurierem :D
Post » 06 kwietnia 2011, 21:29
Wszystkie cztery zaworki odpowiadają za automatyczne ssanie ;) Jeśli chcesz zwiększyć obroty silnika na ssaniu to musisz troche wkręcić te zaworki. Pamietaj tylko, żeby każdy wkręcić o taką samą ilość obrotów! ;) Mam nadzieję, że teraz wiesz na czym to polega. :)
Post » 06 kwietnia 2011, 22:44
lukki pie rdo lisz tak ze szlag mnie trafia. Ku rwa zastanow sie zanim zapodasz takie rady bo pojecie masz w pisssduuu - 38. Gdybys mial zerowe to jeszcze resztki szacunku by pozostalo. Szkoda ze w dupe kopnac nie idzie przez monitor :wnerwiony:
wciąż zajmuję się serwisem
Motocykl: cbr 900
Post » 07 kwietnia 2011, 02:53
to jak chłopaki w koncu z tymi zaworkami? jeden z nich jest nieco inny z tego co pamietam, jeden czy wszystkie cztery odpowiadaja za to ssanie? Można cos wiecej procz przedmuchania kompresorkiem (o czym pisze ksiazka serwisowa) zrobic ? heeeeelp ;)
Post » 07 kwietnia 2011, 08:05
rotfl2:
Motocykl: FireBladeee 1000 RR
Post » 07 kwietnia 2011, 08:48
cziken929 pisze:Szkoda ze w dupe kopnac nie idzie przez monitor
rotfl2: rotfl2: rotfl2:
Motocykl: cbr 900
Post » 07 kwietnia 2011, 13:25
Ktos cos doradzi ? :027:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
