Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 16:53
Złoty Łańcuch. Zakładać czy nie ?
Motocykl: 1000RR Repsol
Post » 23 maja 2011, 14:24
gargamel pisze:Jeżeli kupujesz łańcuch dla lansu, kup złoty
Aż szkoda marnować kilobity na komentarz... :|
maciekx pisze:lancuch musialby byc z dwoch stron zloty a nie tylko od zewnetrznej wiec troche to sie kupy nie trzyma
Co Ci się w kupie nie trzyma? Miałeś w łapkach złoty łańcuch ZVMX? Płytki w całości są złotego koloru - zarówno te wewnętrzne jak i zewnętrzne.
maciekx pisze:skoro wytrzymalosc mechaniczna jest identyczna zlotego i srebrnego to jak mozesz pisac ze srebrny zardzewieje a zloty nie
A odróżniasz wytrzymałość mechaniczną od odporności na warunki atmosferyczne/wilgoć?
maciekx pisze:potem porządne 2 warstwy smaru i jest jak noweczka
Ja bym dał z 5 warstw...
Chodziło mi o to, że złoty łańcuch nie wymaga smarowania w miejscach, gdzie nie jest to konieczne (tam gdzie nie pracuje smar), czyli np lico zewnętrznej płytki, na srebrny musisz jak sam napisałeś nałożyć 2 warstwy, żeby łańcuch się dobrze miewał. Złoty smarujesz tylko w tych miejscach, gdzie smar jest rzeczywiście potrzebny, a reszta może być sucha i czysta, a nie ulepiona smarem.
Miałem oba rodzaje łańcuchów i takie są moje doświadczenia, a Ty jak chcesz to się śmiej, śmiech to zdrowie.
Motocykl: CBR 900rr
Post » 23 maja 2011, 15:08
maciekx pisze:a co do lancucha to zebys tylko nie kupił VX bo wtedy moze strzelic
A dlaczego VX jest gorszy? Mam nadzieje, że żartujesz bo właśnie idzie do mnie DID VX X-ring :027:
[ Dodano: Pon Maj 23, 2011 3:39 pm ]
PS: Mam założony złoty DID i wyciągnął mi się po 4tys km, w tym kilka moto-godzin jazdy na kole.
Post » 23 maja 2011, 21:11
o ile sie nie myle to:
'VX' -to jest oznaczenie lancucha zwyklego a
'ZVMX' - oznacza lancuch 'wzmocniony'
Post » 23 maja 2011, 21:53
niestety nie żartuje VX to jest bodajże do 75KM
a jest tak
VX wzmocniony
VM superwzmocniony
ZVMX hiper wzmocniony najmocniejszy i taki ja bym zakladal osobiscie
potem to juz jakies wyscigowe nie pamietam
ale VX jezeli nie strzeli chociaż ja balbym się jeździc na tym bo to mozna zalozyc do GS500 :) to zapewne bardzo szybko sie zużyje
Post » 23 maja 2011, 22:01
Wytrzymałość w przypadku złotego i standardowego DIDa ZVMXa jest ta sama - ja również wszędzie słyszałem te same odpowiedzi...
Jak chodzi o konserwację itd to o jeden i drugi trzeba dbać jak chce się osiągnąć satysfakcjonujący przebieg.
Ja wybrałem złoty bo mi się poprostu bardziej podobał - w moim przypadku różnica cenowa na niekorzyść złotego była 50zł więc uznałem , że skoro mi się bardziej podoba to przy całościowej kwocie napędu nie jest to aż taka straszna kasa.
Na pytanie goOlego ile wytrzymuje napęd - zadbana seria RK standardowo zakładana do SC57a przy odpowiednim dbaniu i umiejętnej eksploatacji 25000km bez problemu wytrzyma.
[ Dodano: Pon Maj 23, 2011 10:04 pm ]
PS - oczywiście , że do litra jak DID to ZVMX bez gadania - na tym się nie oszczędza...
Post » 23 maja 2011, 22:11
u kumpla w gsx-r 750 k7 skonczyl sie naped przy 28tys km ja u siebie w f3 mialem 50tys i tez sie skonczyl ale podejrzewam ze to byl juz drugi naped, teraz w 929 mam 24tys km i oznaczenia lancucha oryginalne i tak wszystko wskazuje na to ze siedzi chyba jeszcze oryginalny nie jest jakos mocno zajechany i mam zamiar na nim dojezdzic do konca sezonu ale to pewnie wszystko zalezy od stylu jazdy
Post » 23 maja 2011, 22:18
olsen pisze:A dlaczego VX jest gorszy? Mam nadzieje, że żartujesz bo właśnie idzie do mnie DID VX X-ring :027:
Na stronie Larssona ( http://www.larsson.pl/did-vx-i-vx2,469,news.html ) piszą, że VX to następca modelu VM. Więc wychodzi na to, że VX podobnie jak poprzednik - VM - jest to łańcuch o jedną półkę niższej wytrzymałości niż topowy ZVMX.
Tutaj porównywałem VM do ZVMX tylko na podstawie suchych danych katalogowych: http://forum.fireblade.pl/topics25/nape ... .htm#59036
Dziwi mnie tylko to, że Larsson pisze, że VX to następca VM, a na stronie producenta nie ma nic o VX.
[ Dodano: Pon Maj 23, 2011 10:28 pm ]
maciekx pisze:niestety nie żartuje VX to jest bodajże do 75KM
Nie strasz kolegi. :) Znów za Larssonem: "530 VX – motocykle o pojemności do 1000 cm3."
A co do pytania o przebiegi, to mój fabryczny przeżył 27ooo km. Wymieniłem go nie z powodu wyciągnięcia, tylko dlatego, że zaczął stukać.
Post » 24 maja 2011, 07:23
na stronie motor-landu macie liste aplikacji napędów i np. 1000rr 05-08 dostaje 50(530)VX fabrycznie
ja u siebie mam VM2 na sunstarach i po 6500km musialem podciagnac
Post » 24 maja 2011, 07:37
szczerze to wierzyć mi się nie chce zeby do 1000RR fabrycznie zakladano VX ale nie wiem na 100% wiec nie mowie ze nie.
http://www.motor-land.com.pl/did/files/did.pdf
tutaj jest broszura DID wedlug niej 530V jest do pojemnosci 900 a juz np 525 V jest do 750 ale szkoda ze nie ma podanych mocy bzykow, mozna sobie porownac wytrzymalosc i odpornosc na zużycie jak sie roznia poszczegolne modele lancuchow,
z tym ze to troche juz nie aktualne oznaczeni bo
(50)530 V - VX
530VM
530 ZVM2 - 530ZVMX
Motocykl: Fireblade 929
Post » 24 maja 2011, 22:29
Dzieki wszystkim za odpowiedzi ;) szczególne podziękowania należą się LENARowi za konkretny wykładzik nt. problemu wraz odnośnikami ;)
po tym wszystkim myślę że założenie złotego DIDa VM będzie w sam raz ;)
