Dzisiaj jest 04 lipca 2025, 08:02
upside down sc33
Motocykl: była SC33// szukam
upside down sc33
Post » 11 czerwca 2011, 15:48
Witam. moje pytanie dotyczy zawieszenia upside down w sc33. czy ktoś z was ma, jeśli tak to jaka jest różnica między seria a upsem? jakie są koszta takiego zawieszenia.
Lewy pas, gaz i płynę...
54.036592,21.799654
Motocykl: xx w ramie sc33
Post » 13 czerwca 2011, 20:38
Diametralna różnica.
Mogę wszystko rozpisać na co zmienić i jak (jakie łożysko główki ramy itd)
Tylko czy komuś to potrzebne. (BTW taniej wychodzi zawieszenie niż w 900rr oryginał)
Motocykl: CBR 900rr
Post » 14 czerwca 2011, 00:02
Robson, jak masz chwile to skrobnij co i jak.. Nigdy nie wiadomo komu się może przydać.
Post » 14 czerwca 2011, 01:36
Generalnie przejście proste. Ale trzeba cały przód kupić od GSXRA SRAD 750 lata 96-00
Ważne żeby to był srad !! 750 !! lub TL 1000 (ma takie zawieszenie też)
Cały przód jak mamy skręcony wsadzamy dolną półkę. Dolne łożysko główki ramy jest od srada 750 a górne jakieś akcesoryjne kupowałem japońskie pod wymiar (mogę podać symbol jak znajdę). Na to idzie taka tulejka centrująca (trzeba sobie wytoczyć) coś w formie podkładki. I dalej normalnie górna półka te wszystkie obejmy obrączki i śruba.
Ciężko bardzo ale to bardzo dostać tarcze od tego modelu...
Cenią się ok 300-400zł za same tarcze za to lagi + koło + reszta w 1000zł się zmiescimy.
Ja raz kupiłem cały komplet idealny za 1300zł
Różnica bardzo odczuwalna bynajmniej dla mnie. Motocykl jeździ jak po lodzie (nie dosłownie) ale wybiera idealnie dziury. Jeździłem także na zwykłym wiec mam porównanie.
Mi się podobało. Do tego jest ładniejsze koło i lagi i mniej toporny błotnik :)
(Symbol łożyska jak znajdę dopiszę)
Może coś się komuś przyda...
Motocykl: CBR 900rr
Post » 14 czerwca 2011, 08:05
No i oczywiście z przodu wreszcie siedzi koło 17 cali, lepiej wygląda i oponki łatwiej dostać. :clap:
Post » 14 czerwca 2011, 09:01
Dokładnie 17 cali które lepiej wygląda i na którym się lepiej jeździ. Polecam :)
Post » 14 czerwca 2011, 10:19
Przedni zawias 929/954 wchodzi bez żadnych przeróbek plug&play
Post » 15 czerwca 2011, 12:01
ARNO, a masz jakieś doświadczenia z jazdą na takim zawiasie??
54.036592,21.799654
Post » 15 czerwca 2011, 21:09
Arno komplet upsów od 954 czy 929 ni jak się ma z ceną do upsów z srada :D
Taka drobna różnica :D
Post » 15 czerwca 2011, 21:40
Ezio pisze:ARNO, a masz jakieś doświadczenia z jazdą na takim zawiasie??
Trudno powiedzieć bo tylko przejechałem się pod domem trochę ;) . Jeszcze nie testowałem bo moto nieskończone.
Post » 16 czerwca 2011, 22:21
jak przetestujesz to napisz jakie wrażenia. a tak to dzięki za odpowiedzi.
a co do ceny srad-954 to dla mnie różnicy nie robi. oby szybko zmienić a kasa nie gra roli.
54.036592,21.799654
Post » 17 czerwca 2011, 11:38
Słyszałem tez o zmianie samego koła na 17 od F4i. Ale wtedy zwykła zawiecha zostaje, pozbywamy się jedynie problemu z 16 felgą.
