Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 16:54
nierówna praca silnika
Motocykl: cbr900rr sc28
Rok produkcji: 1995
Post » 21 grudnia 2011, 18:52
mam problem z sc44. wymieniałem silnik i po wymianie wszystko było pięknie piec odpalił wkręcał się ładnie ale pojawiła się ikonka na blacie (F1) i zaczął nierówno pracować i czasem gasnąć. co to może być.
jedno życie jeden cel! jeździć HONDĄ CBR
Post » 21 grudnia 2011, 19:06
Siema mialem taki efekt jak robilem przy swoim sprawdz wszystkie wezyki pod cisnien czy sa dobrze pod piete i w kolejnosci sprawdz wezyk co jest pod pinany pod czujnik z lewej strony puszki air boxa z tylu lub jakas kostka nie jest podlaczona i masz takie cos jak cos to wal na pw lub gg to pomoge
Post » 21 grudnia 2011, 19:07
jak juz to FI odczytaj kod bledu blysniecia czerwonej diody i bedziesz wiedzial co boli piec
Rok produkcji: 1995
Post » 21 grudnia 2011, 22:33
tam jeszcze są takie przewody z trójnikiem (wyglądają jak przewody od podciśnienia) gdzie dokładnie one powinny być bo nie jestem pewien co do ich podłączenia
Post » 21 grudnia 2011, 22:41
kolego tu masz ladnie wszystko po kazane http://fireblade.pl/down_serwisowki.php
sciagnij to i dojdziesz do tego
Rok produkcji: 1995
Post » 21 grudnia 2011, 22:45
dzięki. dam znać jak coś znajdę
Post » 21 grudnia 2011, 22:51
jest na 100% jest na zdjeciach i jedz po kolei na spokojnie
Rok produkcji: 1995
Post » 06 stycznia 2012, 18:29
dałem rade. nie dość że podciśnienia to przewód paliwowy był przycięty jak sie kładło zbiornik i jeden pin w kostce przy listwie wtryskowej nie zwierał
Post » 06 stycznia 2012, 18:51
i tak trzymać ciesze sie ze do szedłeś do ładu :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
