Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 15:31
Nakretka zębatki zdawczej
Motocykl: Honda CBR 900 RR Fireblade
Post » 19 lutego 2012, 16:22
Witam.. Wie ktoś w którą stronę odkręca się nakrętkę zębatki zdawczej? Czy jest tam jakiś lewy gwint?
RR
Rok produkcji: 2014
Post » 19 lutego 2012, 16:30
normalny prawy gwint z tym ze zebatke zdawczą to odkrecaj pneumatem :)
ew jak ci nie szkoda to breche owinieta w recznik miedzy felge a wachacz wbijasz bieg i odkrecasz :D
pozdro
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 19 lutego 2012, 16:42
dokładnie tak jak kolega wyżej napisał ;)
ewentualnie jak masz kogos do pomocy to moto na kołach ,na luzie i odkręcasz ;)
Motocykl: brak
Post » 20 lutego 2012, 13:45
a co gdy nawet pneumaten nie idzie? Można to jakoś podgrzać lub coś podobnego? Mam zębatkę zmienioną na mniejsza w zeszłym roku chciałem odkręcić i ni kuta. Można coś tam CENZURA przy agresywnym odkręcaniu?
Post » 20 lutego 2012, 14:23
a spróbuj zblokować jakimś drągiem koło i oprzeć o wahacz mocny kuty klucz na przedłużce i ogień. Tak mocno się tej śrub nie dokręca ona tylko przytrzymuje zębatke zdawczą żeby nie spadła i to wszystko można użyć specjalnego kleju do gwintów dokręcić i po robocie ani się nie wykręci ani się tak nie zajebie jak u Cb kalas,
Motocykl: cbr 929rr
Post » 20 lutego 2012, 14:32
nie podgrzewaj tego bo mozesz sobie oringa uszkodzic i lipa wtedy,jesli juz bedziesz blokowal tylnie kolo to niedawaj na pierszy bieg mozesz skrzynie uszkodzic im wyzszy tym lepiej ......
przechuj ninia:)))
Motocykl: Vtr 1000f
Post » 20 lutego 2012, 15:53
bodzenty pisze:nie podgrzewaj tego bo mozesz sobie oringa uszkodzic i lipa wtedy,jesli juz bedziesz blokowal tylnie kolo to niedawaj na pierszy bieg mozesz skrzynie uszkodzic im wyzszy tym lepiej ......
Przy zębatce to nie musisz 6 biegu bo siła idzie tylko przez łańcuch i zębatki ,jak by kosz sprzęgłowy odkręcał to wtedy na 6 bo idzie moment przez skrzynie :P
Post » 20 lutego 2012, 16:20
Ja bez biegu na opuszczonym kole odkręcałem tyle ze hebel do końca wciskałem. Nie podgrzewaj, bo stopi się o-ring albo zapiecze łożysko.Jak dobrze kojarzę to nie jest nakrętka tylko śruba. Jak tak to śrubę możesz uderzyć młotkiem, to pomaga. Klucz z przedłużką żeby większa siła działała na śrubę.
Rok produkcji: 2014
Post » 20 lutego 2012, 18:03
dobrym pneumatem napewno odkreci to jest mała srobka :)
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 20 lutego 2012, 23:28
albo ukręci , WD-40 i próbować na lewo i prawo az sie zruszy tylko z wyczuciem
Motocykl: brak
Post » 21 lutego 2012, 01:56
podziękował:)
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 21 lutego 2012, 09:35
daj znać czy sie udało ;)
