Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 22:21
Czy to łożysko ?
Motocykl: CBR 900 RR
Czy to łożysko ?
Post » 28 lutego 2012, 21:01
Panowie dzisiaj podniosłem swoją CBR i gdy przednie koło było w górze zauważyłem że kierownica gdy jest na wprost jest jakby w zapadce. Gdy powoli skręcam w prawą lub lewą to na początku jest bardzo lekki opór i nagle jakby puściło i płynnie idzie dalej. Gdy wracam kierownicą do prosta to też idzie płynnie ale jak zbliża się do wyprostowanej to jakby na sprężynie była samą ją ciągnie. Wydaje mi się że cały ruch kierownicą powinien być płynny. Czy jest to wina łożyska na główce ramy?
Post » 28 lutego 2012, 21:06
tak może być to łożysko i musi być płynna praca . A luzów nie masz jak złapiesz za dół lag i po ruszasz przód tył ??
Post » 28 lutego 2012, 21:29
Sprawdzałem i żadnych luzów nie czuć :/ Więc czeka mnie wymiana
Motocykl: ZX-10R
Post » 29 lutego 2012, 20:33
Zapewne ci sie zapiekło przez co czujesz taki opór. Ja tak mialem z lożyskami w kołach. Podeszła woda zrobil sie syf i rdza i sie zapiekło, było czuc wyrazny opór przy przepychaniu moto. Jak już rozchulales to jechalo. Najlepiej wymienic komplet łożysk górna polka i dolna tak dla czystego sumienia.
TS350->GSXR 750->CBR 900RR->ZX-10R
Motocykl: Vtr 1000f
Post » 29 lutego 2012, 21:38
Powiedziałbym nawet że trzeba wymienić komplet górne i dolne łożysko :P
Post » 01 marca 2012, 11:28
No łożyska już w domu są w sobotę będzie wymiana :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 15 gości
