Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 16:54
moja 929 nie laduje na wolnych obrotach
Post » 04 marca 2012, 15:58
co moze byc tego przyczyna ze nie mam ladowania na wolnych a wystarczy ze dodam lekko gazu i ladowanie jest? jak pochodzi na wolnych za dlugo to ako dostaje po dupie i gasnie ;/
potrzeba mi malej pomocy moze ktos z was mial podobnie ;/
Post » 04 marca 2012, 16:02
Możesz mieć padnięty alternator ja tak miałem przy 929. Pomierz prąd alternatora i będzie wszystko jasne.
Post » 04 marca 2012, 16:04
a ewentualny koszt naprawy badz wymiany jesli bylby to alternator?
Post » 04 marca 2012, 16:10
Płaciłem bodajże 160 zł. Wyciągasz wysyłasz i zakładasz całość trwała może z 9 dni. Poszukaj w szukajce o alternatorze to tam jest link do stronki tego chłopaka.
[ Dodano: Nie Mar 04, 2012 3:20 pm ]
http://forum.fireblade.pl/topics31/awar ... r&start=12
Tu coś znajdziesz i jest tel. do tego chłopaka co ja wysyłałem i był wszystko OK.
[ Dodano: Nie Mar 04, 2012 3:29 pm ]
http://forum.fireblade.pl/topics31/pomocy-vt5307,12.htm
A tu znalazłem fotki z moimi pomiarami.
Post » 04 marca 2012, 17:18
kolego jak sie zastosuje odpowiedni drut to bedzie wszystko ok, akurat przezwajam silniki elektryczne ktore pracuja rowniez w oleju i nie ma problemu. Izolacja musi byc minimum klasy E (odporna do ok 200st. celsjusza) i to jeszcze pokrywasz lakierem do uzwojeń i jest gitara. co do przezwojenia to jesli ktos zrobi to dobrze to bedzie smigalo lepiej jak oryginal, robilem np "kilka" silnikow z kosiarek i lepiej sobie radza jak oryginaly (mowie tu o chinskich kosiarkach bo niestety firmowki juz sie nie zrobi lepiej :)).
Post » 04 marca 2012, 17:42
dzieki wielkie za pomoc, pomierze sobie i zobaczymy co z tego wyjdzie ;]
Post » 04 marca 2012, 18:40
identycznie mialem w 929 wymiana alternatora pomogla:)
Honda-The Power of Dreams-Dream The Impossible
Post » 04 marca 2012, 19:28
Ogolnie jak ktos chce i ma stary altek niepotrzebny spalony to moze mi wyslac i zobacze czy sie zrobi. nigdy tego nie robilem (mam doswiadczenie z silnikami elektrycznymi) dlatego jesli sie uda to ktos bedzie mial dobry altek :)
Post » 05 marca 2012, 09:00
tylko nie mierz w ten sposób jak pokazał w linku kolega Kecajm bo to pomiar bez sensu i niczego się z niego nie dowiesz.
najpierw podaj jakie wartości napięcia masz na zaciskach aku przed odpaleniem zmierz. potem odpal zmierz i przygazuj i napisz. żeby wykluczyć że napewno nie masz tego ładowania. i potem żeby stwierdzić czy to regulator napięcia czy alternator.
a napięcia na alternatorze się mierzy napięciem przemiennym i nie do masy tylko między fazami alternatora. i wtedy jaaako tako mniej więcej będzie można coś stwierdzić
Pochwały: 9
Motocykl: k8 1000 / F3 stunt
Post » 05 marca 2012, 09:44
cały proces weryfikacji problemu z ładowaniem masz w tym temacie.
http://forum.fireblade.pl/topics31/problem-z-ladowaniem-vt2573.htm
poza tym jeżeli to alternator to coś było przyczyną tego ,że się spalił. Prawdopodobnie możesz mieć stary akumulator który z racji wieku lub jakości niedomagał.
Altka można wymienić na zamiennik/używkę lub przewinąć (przewijanie m.Gogołowa tel.503038126, gość robi w 7dni cena 150zł)
Powodzenia.
Motocykl: Honda CBR 929 Fire Blade
Post » 06 marca 2012, 00:40
Problemy z alternatorem zaczynają się najczęściej po szlifie, kiedy strzała dostaje pokrywa altka. Ja miałem podobny problem. Najważniejsze jest, żebyś się upewnił czy aby to napewno problem z altem, czy może z regulatorem. Jako że człowiek uczy się na błędach, to ja 3 razy przewijałem altka, i za każdym razem padało jedno uzwojenie. Za 3 razem koleś powiedział że więcej mam się z nim nie zgłaszać. Sprawdziłem regulator - wymieniłem i jak ręką odjął. Przewijanie altka jest ok, ale po przewinięciu może podziałać 4 lata a może 4 dni, w zależności jak udało sie go przewinąć. ;)
i slowo sie rzeklo ;/
Post » 12 marca 2012, 22:33
no niestety okazalo sie ze jednak kilka zwojow alternatora jest spalonych jak stara drozdzowka 0_o i zdziwilem sie ze przewody z alternatora byly ciensze niz te ktore ida do regulatora napiecia ;/ nie powinno byc odwrotnie? moze ktos juz tam grzebal, jak myslicie? pozostalo mi teraz kupno nowego albo przewiniecie obecnego i w sumie nie wiem sam co lepiej zrobic takze opinie jak najbardziej wskazane.
