a i propo klamki, jak juz zaloze dekielek i wszystko ladnie bedzie gralo to linka mi nie odbija, domyslam sie ze tak ma nie byc ale co z tym zrobic ?
ale to akurat nie stanowi problemu a co do docisku to da sie go założyć źle masz tak jak mówisz 5 śrub i 5 możliwości nałożenia go niewiem jak w tej hondzie ale już w kilku motocyklach spotkałem się że pasuje tylko w jednym z 5 położeń a jak nie oto chodzi to raczej coś z wysprzęglikiem ,ale ciężko tak coś na odległość zdiagnozować
sasza_19 pisze:przy okazji dodam tutaj ze jedna tarcza (!!) jest mniejsza od reszty !! i ona idzie jako pierwsza (pod nią podkładki metalowe) innaczej jak zrobisz bedzie problem z linką bedzie tak jakby za długa i ciezko wyregulowac sprzegło. a z czasem ta tarcza duza na miejsce tej mniejszej sie weytrze i sprzeglo bedzie slizgac
kocan pisze:no klamka musi wracac, jak masz dekiel to w miejsce gdzie wpinasz linke jest sprezynka ktora odbija linke, a moze ci nie odbijac bo jak skladales to w to wciecie w trzpieniu co jest w deklu nie wszedl ci ten grzybek od kosza sprzeglowego i dlatego nie odbija
) teraz trzeba tylko zamowic sprezyne od wysprzeglika bo linka sie nie cofa i powinno hulac
pekal1 pisze:masz za luźną linkępowinna miec minimalny luz, dobrze napieta linke sam docisk by cofal
