Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 12:52
jak dobrać płytki zaworowe ?
Post » 10 marca 2012, 19:42
Panowie mam taki dylemacik, postanowiłem nie szlifować a kupić nowe płytki zaworowe a więc oryginalnie ma być luz 0,16 i po wyliczeniu nowej płytki wychodzi mi że nowa płytka ma mieć 1,69mm i teraz nie wiem jaką płytkę kupić nową 1,7 ale wtedy będzie luz 0,15 a wiadomo że zawory się zacieśniają i lepiej byłoby iść do tej górnej granicy tolerancji (-+ 0.03) a nie dolnej, ale znów jak kupię płytkę 1,65mm to wtedy luz po złożeniu będzie 0,19mm a to już max granica tolerancji bo jest od 0,13 - 0,19 co myślicie robić luz na te 0,19 czy na 0,15 ??
a i druga sprawa brał ktoś te płytki z allegro Hotcams Wiseco ? żeby to nie była jakaś lipa w postaci że ktoś sobie dorobił wałek i pociął i będą gorsze jak oryginalne szlifowane hehe muszę kupić 7 płytek i generalnie ma problemu poza tymi dwoma czy trzema gdzie wychodzi mi że płytka powinna być 1,69mm
http://allegro.pl/plytki-zaworowe-9-48- ... 82868.html
Motocykl: Vtr 1000f
Post » 11 marca 2012, 00:00
Przy wydechowych zaworach dałbym górną granicę a na ssących bliżej dolnej , wiem że są też płytki co 0,01 bo mam takie co powyciągłem przy regulacjach ale nie spotkałęm się jeszcze z takimi do kupienia może ktoś wie gdzie takie można kupić może w aso ?
Motocykl: CBR 600 F4i Sport
Post » 11 marca 2012, 10:05
->motorista.pl
Post » 11 marca 2012, 11:49
hmm no właśnie najbardziej zacieśnione mam na ssących bo niektóre dochodzą do 0,12 0,11mm i teraz nie wiem czy robić na 0,15mm czy robić górną granicę 0,19 wydechowe wszystkie mieściły się w dolnej granicy tolerancji czyli 0,25 0,24i jeszcze słyszałem że te Hotcams z aukcji co podałem wyżej to lipa ale kurde w larssonie tourmax są po 20zł za sztuke ehhh
Post » 11 marca 2012, 19:35
Ja zakładałem płytki zaworowe prox'a, kosztują po 8zł od sztuki. Nie sądze żeby były w czymś gorsze od tych z larssona.
Post » 11 marca 2012, 20:39
ale zakładałeś zrobiłeś te 25 tyś i ponownie sprawdzałeś ? bo tak to ciężko stwierdzić czy jest ok jak tylko ponowne sprawdzeniu po kilkunastu tyś km . no nie wiem sam co brać może ten prox nie jest zły w końcu made in japan cena też dobra bo 8zł więc jeszcze taniej jak wiseco hotcams
