Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 12:51
Programowanie kluczyka immo & otwieranie kanapy
Rok produkcji: 2018
Post » 18 marca 2012, 09:39
Mam już kluczyk od irBOSSa, docięty (15zł). Mam już przewód do podłączenia z krokodylkami, rezystorem i dodatkowym mikro-wyłącznikiem na przewodzie żeby nie odpinać krokodylka z plusa akumulatora.
Ciekawi mnie jeszcze jak wygląda wtyczka, bo nie wiem jak zakończyć ten kabelek, czy można w nią włożyć gołe żyły czy trzeba jakąś wtykę zakupić? Być może dziś będę próbował o ile uda mi się wpiąć do tej kostki.
Motocykl: Yamaha Xmax 400
Rok produkcji: 2015
Samochód: Audi A3
Post » 18 marca 2012, 11:26
Hej - możesz to zakończyć zwykłymi małymi konektorkami (mniejsze niż seryjne) - one są dostępne w kilku rozmiarach - ja u siebie założyłem te średnie żeby można było je łatwo wsunąć :)
Wczoraj akurat kodowałem kluczyk :)
Motocykl: CBR 929RR
Post » 19 marca 2012, 12:50
Ja mam kluczyk z transponderem nie zakodowanym i też miałem problem z odpaleniem przykładając połamanego oryginała, ale przez przypadek dotknąłem obudową połamanego kluczyka do części metalowej dorobionego i stał się cud bestia zagadała :D
Co zresztą musiałem wykorzystać :P więc prób było więcej i za każdym razem zakończone sukcesem.
Dziś dorabiam kabelek co by za długo prowizorki nie eksploatować :D
Post » 19 marca 2012, 15:40
Panowie ja mam taki problem po probie odpalenia moto na nie zakodowanym kluczyku i przytknieciu starego. Probuje odpalic moto wszystko gaśnie, tak jakby bezpiecznik glowny sie przepalil. Po czym po minucie wszystko wraca do normy. I teraz to samo mi sie dzieje na ori kluczyku co jakis czas. Strasznie mnie to wkurza. Wie ktoś co to moze być ?
Post » 22 marca 2012, 09:20
Panowie bieżcie bo taniocha!! http://allegro.pl/show_item.php?item=2223273669
Rok produkcji: 2018
Post » 22 marca 2012, 20:29
A ja właśnie wróciłem z garażu. Kluczyk zaprogramowałem za pierwszym razem. Udało się i jestem happy :) Oczywiście 10 sek odmierzałem stoperem :)
Nie kupowałem konektorków tylko skręciłem druciki w kuleczkę i wepchnąłem śrubokręcikiem tak aby był styk. :)
Oczywiście kluczyk zakupiony od kolegi z linku powyżej :) Mogę teraz wystawić zasłużony pozytyw, bo przesyłka szybka i kluczyk jak oryginał niemalże :)
Post » 23 marca 2012, 09:21
http://allegro.pl/show_item.php?item=2226554599
wysyp tanich kluczyków :) jeszcze tańszy :) :brawo:
Motocykl: FIREBLADE SC59
Post » 27 marca 2012, 18:49
witam
dzis zaprogramowalem kluczyk do swojej sc59, ta kostka "CKP"(zdjecie serwisowka rozdzial 18 strona 6) ktora trzeba sie wpiac znajduje sie pod zbiornikiem paliwa (trzeba zdemontowac ),jest to czerwona kostka z dwoma pinami (zolty przewod "+",bialo zolty "-"),czyli tak ja w poprzednich modelach
Dzieki tytus za przeslanie mi procedury kodowania immo na gg. poniewaz forum nie dzialalo :brawo:
powodzenia
Motocykl: SC44
Post » 30 marca 2012, 18:01
Zaprogramowałem dziś kluczyk za pierwszym razem. Postępowałem według instrukcji Yannkes'a. Czas 10sekund odmierzałem stoperem. Później odczekałem 8 mrugnięć i działa :)))
Motocykl: HONDA CBR 1000RR 2k7 HRC
Post » 11 kwietnia 2012, 01:15
czy robił to ktoś w sc57b działa wszytko bez problemów??
Rok produkcji: 2018
Post » 21 kwietnia 2012, 10:16
Będzie działać, bo "b" nic się nie różni pod tym względem co "a" :)
O ile mi wiadomo to od roku 2000 do roku 2007 czyli sc 57b robi się tak samo. Wywnioskowałem właśnie z tego tematu.
Nie wiem jak sc59?! Może być inaczej, a przynajmniej już na 100% jest inny kluczyk z innym transponderem.
Post » 02 czerwca 2012, 18:13
kluczyk do 929 dorobiony według przepisu :D koszt całkowity 55zł ;)
