Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 23:32
Dymi delikatnie na niebiesko
Post » 06 kwietnia 2012, 13:55
Mam taki problem z cbr 900 sc33 motocykl po odpaleniu na zimnym silniku delikatnie dymi na niebiesko po przygazówce do 3000 rpm wiem ze zimnego silnika sie nie katuje jak chodzi na wolnych obrotach to nic nie widać katowanie to nie jest podnoszac gwałtownie obroty do 3000 puszcza delikatnie na niebiesko po rozgrzaniu tego nie widać co to moze być ?? czy padły uszczelniacze zaworowe ? motocykl dosyć długo stał nie używany. motocykl zimny czy ciepły odpala od strzała.
Post » 06 kwietnia 2012, 15:03
Po odpaleniu zimnego silnika zaawsze kopci sie z wydechu, kwestia interpretacji koloru, ale zawyczaj jest to biały dym. Po prostu para wodna ktora ulegla kondensacji w ukladzie wydechowym paruje pod wplywem rosnacej temperatury i dlatego jest taki efekt. Proponuje abys kontrolowal poziom oleju i jesli nie bedzie znacznych ubytkow - a zdrowe sc33 praktycznie wogole oleju nie pije, olał temat i latał dalej. To ze maszyna długo stala nie przesadza od razu o padnietych uszczelniaczach, zazwyczaj klekaja one gdy silnik został przegrzany. Jesli na rozgrzanym piecu nie puszcza dymka to kompletnie nie masz sie czym przejmowac, sc33 to twarda sztuka i zabicie jej nie jest takie łatwe.
