Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 16:53
Zegary awaria
Motocykl: Honda CBR 929
Zegary awaria
Post » 24 sierpnia 2009, 20:23
Witam, mam taki o to problem z zegarami: przekręcam kluczyk i na wyświetlaczu LCD tym od prędkości jak temperatury nic się nie wyświetla. Podświetlenie działa i wszystkie diody od kierunkowskazów, luzu itp. zegar jest doby ponieważ ostatnio podszedłem przekręciłem kluczyk i zaskoczył, ucieszony wyłączyłem zapłon i ponownie włączyłem tyle że wyświetlacz już nic nie pokazywał:( help
Pochwały: 6
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 25 sierpnia 2009, 07:47
Sprawdz kostke od zegarow czy nie jest gdzies poluzowana a jesli nie to rozkrec zegary i zobacz czy wszystko jest tak jak powinno.
Post » 26 sierpnia 2009, 16:07
Kostka jest ok. Zegary rozkręcałem i wszystko wygląda ok. Coś mi się wydaje że z prądami może być coś nie tak, brak masy czy coś:/
Post » 27 maja 2012, 11:50
wczoraj myłem moto i jak zwykle starałem sie nie lac n a przód, ale cos musiało sie tam dostać.. Objawy jak u autora postu, diody kierunków itd dziłaja, podswietlenie zegarów ok, ale wyswietlacz lcd i wskazówka nic. Bezpieczniki sprawdzilem sa ok. Co dalej? pomocy. moja kostka taka szeroka od głownego komuptra jest jakas poklejona jak sie ja rozepnie to az w srodku na stykach klej widac koloru cielistego jasny nie wiem co za substancja ja tam tego jie mazełam. Jakies rady?
