Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 15:02
Wibracje przy hamowaniu
Post » 30 czerwca 2012, 11:41
patrzyłeś czy same klocki to robią czy zaciski ??? bo jeżeli zaciski to musisz coś podłożyć pod kolektory i koło na luzie skręcić, bo jak na stojaku to wszystko pręży
Motocykl: Honda CBR 900 RR
Post » 30 czerwca 2012, 20:48
nie kolego nie patrzyłem jestem zielony w tych sprawach jak to mam sparawdzic ?? Zaciski były czyszczone i lekko wchodzą i wychodzą mechanik mi powiedział ze muszę przewody hamulcowe wymienić
Post » 30 czerwca 2012, 22:15
Hamulce rozgrzane czy zimne i kolo porusza się tak samo?
To co ci mechanik powiedział, raz słyszałem o takim przypadku w samochodzie, że płyn się nie cofał przez zator w przewodzie. Wtedy rzeczywiście pomogła jego wymiana.
Ale możesz odkręcić odpowietrzniki i zobaczysz czy tworzy się ciśnienie.
Post » 01 lipca 2012, 17:09
tak samo sie porusza bardzo ciężko ! Mechanik mi powiedział ze podczas hamowania puchną mi przewody fakt są oryginalnie od nowości ! jutro z kolegą zabieramy sie do rozebrania w mak układu hamulcowego jak pomoże to dam znać
odpowietrzniki odkręcane ciśnienia nie ma w cylinderkach !
Motocykl: Honda CBR 900RR SC33 Fireblade
Post » 01 lipca 2012, 23:31
pompa hamulcowa wraca do konca ?
Post » 02 lipca 2012, 16:20
tak pompa wraca
Motocykl: CBR 900 RR
Post » 05 sierpnia 2012, 09:24
Na ośce z każdej strony masz dwie tulejki jak je zamienisz miejscami koło wejdzie tylko w tedy powoduje to ze hamulec cały czas trzyma, sprawdz tą możliwośc. Natomiast ja mam problem z wibracjami przy hamowaniu. Obie tarcze maja delikatny ruch przód tył (co akurat mnie nie dziwi) ale jedna znich ma spory luz jeszcze na boki czy to bedzie wina tej tarczy??
Ostatnio zmieniony 05 sierpnia 2012, 13:19 przez kawkaz, łącznie zmieniany 1 raz
Post » 05 sierpnia 2012, 12:28
kawkaz, możliwe ze to jest powodem że wpada w wibracje i
Post » 05 sierpnia 2012, 12:38
Problem trzymania hebla rozwiązany blokowały tłoczki mimo lekkiego chodzenia zostały przeczyszczone rozpuszczalnikiem nitro i przeszlifowane papierem wodnym 2500 pomogło :jupi: !! Po powrocie do kraju sprawdzę jeszcze główkę ramy bo pojawiły się jakieś odgłosy przy jeździe po dziurawych drogach wibracji to sprawdzę
Post » 05 sierpnia 2012, 21:14
Czy te tarcze są godne polecenia czy to badziew i nie zawracac sobie nimi głowy?? http://moto.allegro.pl/honda-cbr-600-90 ... 87416.html
Motocykl: CBR 900RR
Post » 25 sierpnia 2012, 17:45
sam nad tymi tarczami się zastanawiam, po szlifie mam jedną krzywą
Jedno życie, Jeden cel, ... jeździć Hondą CBR ;]
Motocykl: SC57b
Post » 02 marca 2013, 18:13
Podepnę się pod temat
Wymieniłem klocki, łożyska główki ramy, przewody na oplot, zaciski czyściutkie, płyn wymieniony itd
I to nic nie pomogło dalej mam zaj... wibracje przy hamowaniu:(
tak od 100 do zera mniejsze ale z 200 to juz masakra, mało moto sie nie rozleci.
po tarczach nie widać żeby były krzywe i mają przejechane 18tys, nie ma rantu tylko są rysy wyczuwalne pod palcem tam gdzie śmiga klocek (małe roweczki) to normalne?
bardzo proszę o pomoc
