Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 06:03
Problem ze skrzynią
Motocykl: cbr 900
Problem ze skrzynią
Post » 02 września 2012, 21:55
od pewnego czasu zauważyłem że pojawia się u mnie problem z wbijaniem biegów od 3 w górę. Muszę mocno wbijac i biegi wchodzą jakby na dwa razy - czyli wbijam trójkę jest pstryk i za chwilę jeszcze raz tak jakby cos tam chaczylo. Czasem jak za lekko wejdzie to pojawia sie bardzo nieprzyjemny dzwięk jakby się tryby sypały:/. Dodam że przy ostrej jeździe (zmiana biegów 9-11 tys) problemu nie ma :). Czy to juz koniec skrzyni czy da rade to jakos naprawic??
Post » 02 września 2012, 21:57
kocorka, siem zaglądać do niej jak najszybciej żeby zdziwienia nie było i nie jezdzić na niej bo to źle może się skończyć :/
Post » 02 września 2012, 21:58
jaki to jest model tej cbr jak byś potrzebował mam skrzynie kompletną idealna cbr sc28
-1--2--klama i guma haha
Motocykl: SC-57
Post » 02 września 2012, 22:10
Napisał w temacie 954, wiec chyba oczywiste...
Motocykl: cbr 900
Post » 02 września 2012, 22:12
to jest 954 ale właśnie boje się ze odstawie moto do mechaniora on rozbierze i powie ze po skrzyni i bede szukal z miesiac albo lepiej :/ Dlatego chce sie tym zajac po sezone chyba ze sie nie bedzie dalo jezdzic. Narazie zaden bieg nie wyskakuje i nie jest to az tak CENZURA tylko jestem poprostu ciekaw czy ktos mial taki przypadek, czy to wybierak czy co???
Post » 02 września 2012, 22:50
no to zrób tak, zlej olej i zobacz co w nim jest, weż pod uwagę że nie koniecznie coś zleci bo może zostać w misce więc ja polecam od razu ją zrzucić, Jeśli coś znajdziesz wtedy będziemy się zastanawiać dalej,przechodziłem przez to w swojej sc33,
Motocykl: cbr 900
Post » 03 września 2012, 21:56
Dzięki za wskazówki, dzisiaj dzwoniłem do znajomego mechanika i powiedział że to może być któryś z synchronizatorów ale musi zajrzeć. Tak więc nie pozostaje nic innego jak odprowadzić moto do warsztatu, jako że teraz wyjezdzam to zrobie to za 2 tyg i poinformuje co jest przyczyną:)
Motocykl: SC-57
Post » 03 września 2012, 21:57
Synchronizator!? Ja myślałem ze tutaj skrzynia jest kłowa...
Post » 04 września 2012, 09:42
Centralnie, w cbr nie ma synchronizatorow.
Post » 04 września 2012, 16:37
http://forum.fireblade.pl/topics32/wypa ... vt8367.htm na końcu jest zdjęcie wytartych wodzików które u mnie powodowały problemy ze skrzynia
