Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 13:40
Brak świateł mijania
Post » 28 listopada 2012, 17:22
Witam.
Padły światła mijania w mojej 929. Wszystko inne działa - światła pozycyjne, drogowe, kierunki, podświetlenie zegarów. Sprawdziłem bezpieczniki, żarówkę wymieniłem na nową ale dalej nic. W między czasie już po usterce, światła zaczęły na chwilę działać po czym padły na amen.
Miał ktoś z was podobny problem? Od czego zacząć? :P
Post » 28 listopada 2012, 17:28
Kamel, przełącznik sprawdzić i kostkę od niego może coś kablem się stało lub kostką
Motocykl: SC44
Post » 28 listopada 2012, 21:00
Jak wyżej :)
Sprawdź przełącznik na kierownicy jak nie to to kostkę od niego. Jest jeszcze taka siwa/niebieska kostka z przodu. Zobaczysz ją jak odkręcisz szybkę. Sprawdź może jeszcze styki w plastikowej oprawce przy żarówce.
Sam nie dawno przerabiałem problem z elektryką :)
Post » 16 lutego 2013, 00:21
Cześć, postanowiłem się dzisiaj trochę pobawić z tymi światłami i oto czego się dowiedziałem:
- Żarówka jest sprawna bo sprawdzałem ją na akumulatorze.
- Do kostki na żarówkę, po przełączeniu na światła mijania dochodzi napięcie (około 10,60 V - mimo tego żarówka nie świeci na tej kostce.
- Sprawdziłem napięcie na kostce od żarówki drogowej i na niej jest podobne napięcie - i na tej kostce żarówka świeci (żarówka od świateł mijania).
Ma ktoś z Was pomysł co to może oznaczać? Z elektryki niestety asem nie jestem :P
Post » 16 lutego 2013, 01:48
Kamel, gdzieś na kostkach dalej gdzieś jest nie kontakt musisz po kolei szukać może być też ze nie ma dobrej masy
Post » 16 lutego 2013, 08:37
Też bym obstawiał masę. Włóż żarówkę normalnie w kostkę i podłącz dodatkową masę na krótko. Jak zadziała masz odpowiedź :) Jak nie zadziała to daj + na krótko i będziesz miał odpowiedź z którym biegunem jest problem.
Post » 16 lutego 2013, 17:56
Włożyłem żarówkę w kostkę tak jak napisałeś, podpiąłem masę na krótko - nic to nie dało. Podpiąłem (+) na krótko do akumulatora - żarówka świeci. Czyli problem z zasilaniem. Ale dziwi mnie to że po przełączeniu na światła mijania, na kostkę normalnie dochodzi napięcie...
Kurde i co teraz? Może to wina przekaźnika świateł? Wypiąłem go i wtedy nie działają zarówno światła mijania i drogowe
Post » 16 lutego 2013, 18:07
Kamel, gdzieś masz nie kontakt i trzeba szukać. Jedynie podmienić ten przekaźnik od kogoś i zobaczyć czy trybi jka nie to coś w instalacji przełączniku
Post » 27 lutego 2013, 17:28
Dobra sprawa załatwiona, problem był banalny - wystarczyło poruszać wtyczką pod owiewką i wszytko pięknie pali :P
Post » 27 lutego 2013, 18:35
Kamel, tylko wyczyść tam i zrób jak należy :D
Motocykl: honda 929
Re: Brak świateł mijania
Post » 13 sierpnia 2016, 21:12
Mam podobny problem lecz u mnie jest brak
- światła mijania przód
- światła drogowego
- światła pozycyjnego przód
- kierunkowskazow
- podświetlenia zegara
Klakson , tylne światło , stop działa
Bezpieczniki ok Kostki przemylem i jest ok
Na zegarze brak komunikatu i wawrii headlamp
POMÓŻCIE
Post » 13 sierpnia 2016, 21:28
a masy sprawdzałeś ?? Przejrzałeś wiązki kostki ??
