Ostatnia aktualizacja:
05 pażdziernik 2017
Parametry techniczne
Dane techniczne FireBlade CBR1000RR-R 2020
wyświetlono: 179 razy
CBR1000RR-R 2020
4. Dane techniczne
SILNIK
Typ
Chłodzony cieczą 4-suwowy, 16-zaworowy DOHC, rzędowy 4-cylindrowy
Pojemność skokowa (cm³)
999 cm3
Liczba zaworów na cylinder
Średnica cylindra x skok tłoka (mm)´
81 mm x 48,5 mm
Stopień sprężania
13,0 x 1
Moc maksymalna
160 kW przy 14500 obr /min
Maks. moment obrotowy
113 Nm przy 12500 obr/min
Pojemność układu smarowania
4,0 l
SYSTEM PALIWOWY
Zasilanie
PGM-DSFI
Zbiornik paliwa
16,1 l
Zużycie paliwa
6,25 l/100 km
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Rozrusznik
Elektryczny
Pojemność akumulatora
12-6 YTZ7S
Moc alternatora
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU
Typ sprzęgła
Mokre wielotarczowe hydrauliczne z antyhoppingiem
Typ skrzyni biegów
6-biegowa
Przekładnia główna napędowa
Łańcuchowa
RAMA
Typ
Aluminiowa kompozytowa kołyskowa dwubelkowa
PODWOZIE
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
2100 x 745 x 1140 mm
Rozstaw osi
1455 mm
Kąt pochylenia kolumny
24o
Wyprzedzenie
102 mm
Wysokość siedziska
830 mm
Prześwit
115 mm
Masa własna
201 kg
ZAWIESZENIE
Przednie
Showa Teleskopowe z odwróconym widelcem, średnica wewnętrzna 43 mm, Big Piston Front Fork z regulacją napięcia wstępnego oraz tłumienia dobicia i odbicia, skok 120mm
Tył
Pro-Link z gazowym amortyzatorem HMAS z 10-stopniową regulacją napięcia wstępnego oraz bezstopniową regulacją tłumienia dobicia i odbicia, skok 137mm
Showa Balance-Free Rear Cushion z regulacją napięcia wstępnego oraz tłumienia dobicia i odbicia
KOŁA
Przednia obręcz koła
3,5 x 17 cali
Tylna obręcz koła
6,0 x 17 cali
Koło przednie
120/70-ZR17
Pirelli Diablo Supercorsa SP
Bridgestone RS11
Koło tylne
200/55-ZR17
Bridgestone RS11
HAMULCE
Układ ABS
Dwukanałowy
Przednie
Tarcze o średnicy 330 mm, 4-tłoczkowe zaciski Nissin
Tylne
Tarcze o średnicy 220 mm, 2-tłoczkowe zaciski Brembo
ZESPÓŁ WSKAŹNIKÓW I UKŁAD ELEKTRYCZNY
Zespół wskaźników
TFT-LCD
System zabezpieczeń
HISS (Honda Intelligent Security System)
Reflektory
LED
Światła tylne
LED
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
** Należy pamiętać, że podane liczby to wyniki uzyskane przez firmę Honda w standardowych warunkach testowania, zalecanych przez WMTC. Testy są prowadzone na hamowni, z wykorzystaniem standardowej wersji modelu z kierowcą bez pasażera i dodatkowego wyposażenia. Rzeczywiste zużycie paliwa może się różnić w zależności od sposobu jazdy i konserwacji pojazdu, warunków pogodowych, warunków na drodze, ciśnienia w oponach, zainstalowanych akcesoriów, ładunku, wagi kierowcy i pasażera oraz innych czynników.
STRONY: 1
Copyright (c) 2007-2010 by Tytus, Serwis FireBlade.pl , All rights reserved - Wszelkie prawa zastrzeżone
