Ostatnia aktualizacja:
05 pażdziernik 2017
Parametry techniczne
Dane techniczne FireBlade CBR1000RR-R 2020
wyświetlono: 2515 razy
CBR1000RR-R SP 2020
4. Dane techniczne
SILNIK
Typ
Chłodzony cieczą 4-suwowy, 16-zaworowy DOHC, rzędowy 4-cylindrowy
Pojemność skokowa (cm³)
1000cm3
Liczba zaworów na cylinder
Średnica cylindra x skok tłoka (mm)´
81 mm x 48,5 mm
Stopień sprężania
13,0 x 1
Moc maksymalna
160 kW przy 14500 obr /min
Maks. moment obrotowy
113 Nm przy 12500 obr/min
Pojemność układu smarowania
4,0 l
SYSTEM PALIWOWY
Zasilanie
PGM-DSFI
Zbiornik paliwa
16,1 l
Zużycie paliwa
6,25 l/100 km
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Rozrusznik
Elektryczny
Pojemność akumulatora
12-2 Akumulator litowo-jonowy
Moc alternatora
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU
Typ sprzęgła
Mokre wielotarczowe hydrauliczne z antyhoppingiem
Typ skrzyni biegów
6-biegowa
Przekładnia główna napędowa
Łańcuchowa
RAMA
Typ
Aluminiowa kompozytowa kołyskowa dwubelkowa
PODWOZIE
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
2100 x 745 x 1140 mm
Rozstaw osi
1455 mm
Kąt pochylenia kolumny
24o
Wyprzedzenie
102 mm
Wysokość siedziska
830 mm
Prześwit
115 mm
Masa własna
201 kg
ZAWIESZENIE
Przednie
Teleskopowe z odwróconym widelcem, średnica wewnętrzna 43 mm, Ohlins NPX Smart-EC z regulacją napięcia wstępnego oraz tłumienia dobicia i odbicia. Skok 125 mm
Tył
Pro-Link z gazowym amortyzatorem Ohlins TTX36 Smart-EC z regulacją napięcia wstępnego oraz regulacją tłumienia dobicia i odbicia Skok 143 mm
KOŁA
Obręcz koła przedniego
3,5 x 17 cali
Obręcz koła tylnego
6,0 x 17 cali
Opona przednia
120/70-ZR17
Pirelli Diablo Supercorsa SP
Bridgestone RS11
Opona tylna
200/55-ZR17
Bridgestone RS11
HAMULCE
Układ ABS
Dwukanałowy
Przednie
Tarcze wentylowane i perforowane o średnicy 330 mm, 4-tłoczkowe zaciski Brembo
Tylne
Tarcze wentylowane i perforowane o średnicy 220 mm, 2-tłoczkowe zaciski Brembo
ZESPÓŁ WSKAŹNIKÓW I UKŁAD ELEKTRYCZNY
Zespół wskaźników
TFT-LCD
System zabezpieczeń
HISS (Honda Intelligent Security System)
Reflektory
LED
Światła tylne
LED
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
** Należy pamiętać, że podane liczby to wyniki uzyskane przez firmę Honda w standardowych warunkach testowania, zalecanych przez WMTC. Testy są prowadzone na hamowni, z wykorzystaniem standardowej wersji modelu z kierowcą bez pasażera i dodatkowego wyposażenia. Rzeczywiste zużycie paliwa może się różnić w zależności od sposobu jazdy i konserwacji pojazdu, warunków pogodowych, warunków na drodze, ciśnienia w oponach, zainstalowanych akcesoriów, ładunku, wagi kierowcy i pasażera oraz innych czynników.
STRONY: 1
Copyright (c) 2007-2022 by Tytus, Serwis FireBlade.pl , All rights reserved - Wszelkie prawa zastrzeżone
