Dane techniczne wersji SP i HRC 2027
6. Specyfikacja techniczna*****
| 27YM CBR1000RR-R SP | 27YM CBR1000RR-R HRC Works Edition | |
| SILNIK | ||
| Rodzaj chłodzenia | Cieczą | Cieczą |
| SOHC lub DOHC | DOHC | DOHC |
| Układ cylindrów | Rzędowy | Rzędowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 |
| Pojemność skokowa (cm³) | 1,000 | 1,000 |
| Średnica cylindra (mm) | 81 | 81 |
| Skok tłoka (mm) | 48.5 | 48.5 |
| Stopień sprężania (X:1) | 13.8 | 13.8 |
| Moc maksymalna (kW / KM przy obr./min) | 160
kW @ 14,000 |
160
kW @ 14,000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min) | 114 @ 10,500 | 114 @ 10,500 |
| Poziom hałasu na postoju (dB) | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 299 | 299 |
| Pojemność układu olejowego (l) | 2.6 | 2.6 |
| UKŁAD ZASILANIA | ||
| Układ zasilania | Elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI | Elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 16.6 | 16.6 |
| Emisja CO₂ WMTC (g/km) | 155 | 155 |
| Zużycie paliwa (l/100 km) | 6.7 | 6.7 |
| UKŁAD NAPĘDOWY | ||
| Typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe, ze wspomaganiem i funkcją antyhoppingową | Mokre, wielotarczowe, ze wspomaganiem i funkcją antyhoppingową |
| Typ skrzyni biegów | Manualna | Manualna |
| Liczba biegów | 6 | 6 |
| Napęd końcowy | Łańcuch | Łańcuch |
| Quickshifter | Tak | Tak |
| PODWOZIE | ||
| Typ ramy | Dwubelkowa | Dwubelkowa |
| Konstrukcja ramy | Diamentowa | Diamentowa |
| Materiał ramy | Aluminium | Aluminium |
| Masa ramy (kg) | 9 | 9 |
| Długość (mm) | 2,105 | 2,105 |
| Szerokość (mm) | 735 | 750 |
| Wysokość (mm) | 1,150 | 1,150 |
| Rozstaw osi (mm) | 1,450 | 1,450 |
| Wysokość kierownicy (mm) | 830 | 830 |
| Wysokość siedzenia (mm) | 843 | 847 |
| Prześwit (mm) | 130 | 135 |
| Kąt główki ramy (°) | 24.0 | 23.8 |
| Wyprzedzenie (mm) | 101 | 99.8 |
| Promień skrętu (m) | 3.8 | 3.8 |
| Masa z płynami (kg) | 201 | 200 |
| Całkowita masa z płynami i kuframi (kg) | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Maksymalna dopuszczalna masa całkowita (kg) | 356 | 305 |
| Zintegrowany schowek (l) | nie dotyczy | nie dotyczy |
| ZAWIESZENIE | ||
| Zawieszenie przednie: typ | NPX S-EC (E-SUSPENSION) USD | NPX USD |
| Zawieszenie przednie: marka | Ohlins | Ohlins |
| Zawieszenie przednie: średnica widelca (mm) | 43 | 43 |
| Zawieszenie przednie: długość skoku amortyzatora (mm) | 90 | 90 |
| Zawieszenie przednie: skok koła (mm) | 125 | 125 |
| Zawieszenie przednie: regulacja | EERA z ręczną regulacją napięcia wstępnego | W pełni regulowane |
| Zawieszenie tylne: typ | Amortyzator centralny | Amortyzator centralny |
| Zawieszenie tylne: marka | Ohlins TTX36 S-EC (E-SUSPENSION) | Ohlins TTX36 |
| Zawieszenie tylne: długość skoku amortyzatora (mm) | 126 | 126 |
| Zawieszenie tylne: skok koła (mm) | 143 | 143 |
| Zawieszenie tylne: regulacja | EERA z ręczną regulacją napięcia wstępnego | W pełni regulowane |
| Typ wahacza | Pro-Link | Pro-Link |
| Materiał wahacza | Aluminium | Aluminium |
| KOŁA | ||
| Wymiary koła przedniego | 17M/C x MT3.50 | 17M/C x MT3.50 |
| Wymiary koła tylnego | 17M/C x MT6.00 | 17M/C x MT6.00 |
| Typ kół | Odlewane | Odlewane |
| Opona przednia | 120/70/ZR17 | 120/70/ZR17 |
| Opona tylna | 200/55/ZR17 | 200/55/ZR17 |
| Marka / typ opon | BRIDGESTONE BATTLAX RACING STREET RS12 / MICHELIN POWER GP2 | BRIDGESTONE BATTLAX RACING STREET RS12 / MICHELIN POWER GP2 |
| HAMULCE | ||
| Typ ABS | ABS działający w zakrętach | ABS działający w zakrętach |
| Możliwość wyłączenia ABS tylnego koła (tak/nie) | Tak | Tak |
| Przednie tarcze hamulcowe: liczba | 2 | 2 |
| Przednie tarcze hamulcowe: średnica (mm) | 330 | 330 |
| Przednie zaciski hamulcowe: liczba | 2 | 2 |
| Przednie zaciski hamulcowe: typ | Czterotłoczkowe, mocowane radialnie | Czterotłoczkowe, mocowane radialnie |
| Przednie zaciski hamulcowe: marka | Brembo Hypure | Brembo Hypure Sports |
| Tylna tarcza hamulcowa: średnica (mm) | 220 | 220 |
| Tylny zacisk hamulcowy: typ | Dwutłoczkowy, mocowany osiowo | Dwutłoczkowy, mocowany osiowo |
| Tylny zacisk hamulcowy: marka | Brembo | Brembo |
| AKUMULATOR I OŚWIETLENIE | ||
| Typ akumulatora | AGM | AGM |
| Pojemność akumulatora (V/Ah) | 12V/ 2.3Ah | 12V/ 2.3Ah |
| Reflektor / lampa tylna | LED / LED | LED / LED |
| Światła do jazdy dziennej (DRL) | Tak | Tak |
| Automatycznie wyłączające się kierunkowskazy | Tak | Tak |
| Sygnalizacja hamowania awaryjnego (ESS) | Tak | Tak |
| SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ | ||
| Throttle-by-Wire (TBW) | Tak | Tak |
| Tryby jazdy do wyboru (liczba i rodzaj) | 3 (Race / Road / Rain) | 3 (Race / Road / Rain) |
| Honda Selectable Torque Control (HSTC) | Tak | Tak |
| Kontrola startu | Tak | Tak |
| Wheelie Control | Tak | Tak |
| Kontrola unoszenia tylnego koła | Tak | Tak |
| Honda Electronic Steering Damper (HESD) | Tak | Tak |
| IMU | Tak | Tak |
| WSKAŹNIKI I INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ||
| Typ wyświetlacza | TFT | TFT |
| Rozmiar wyświetlacza (cale) | 5 | 5 |
| System zabezpieczeń | HISS (Honda Ignition Security System) | HISS (Honda Ignition Security System) |
| Elektroniczna blokada kierownicy (ESL) | Tak | Tak |
| SMART Key | Tak | Tak |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE | ||
| Pozostałe funkcje | Lejki dolotowe o zmiennej długości | -
Wyścigowy mechanizm zmiany biegów z położeniem neutralnym poniżej pierwszego biegu- Lejki dolotowe o zmiennej długości |
****Wszystkie dane techniczne są wstępne i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
# Podane wartości są wynikami uzyskanymi przez Hondę w znormalizowanych warunkach testowych określonych przez WMTC. Testy przeprowadzane są na hamowni podwoziowej z użyciem standardowej wersji pojazdu, z jednym kierowcą i bez dodatkowego wyposażenia opcjonalnego. Rzeczywiste zużycie paliwa może się różnić w zależności od stylu jazdy, sposobu konserwacji pojazdu, pogody, warunków drogowych, ciśnienia w oponach, zamontowanych akcesoriów, ładunku, masy kierowcy i pasażera oraz innych czynników.
* Zmiany przełożeń skrzyni biegów nie są dozwolone w ruchu drogowym i mają wpływ na gwarancję pojazdu.
** Zmiany faz rozrządu nie są dozwolone w ruchu drogowym i mają wpływ na gwarancję pojazdu.
*** Zmiany położenia osi układu kierowniczego i punktu mocowania wahacza nie są dozwolone w ruchu drogowym i mają wpływ na gwarancję pojazdu.
