Występujące awarie
Rejestracja nowego użytkownika
Honda Fireblade, model: CBR 954RR SC50
Wersja: Europejska | Rok produkcji: 2003
Przebieg: 15000
Awaria czego?: ROZRUSZNIK
Koszt części (bez robocizny):
Awaria uniemożliwiała dalszą jazdę? nie
Kilka słów na temat awarii : Pęknięty simering
Wersja: USA | Rok produkcji: 2003
Przebieg: 19000
Awaria czego?: REGULATOR NAPIĘCIA
Koszt części (bez robocizny): 350
Awaria uniemożliwiała dalszą jazdę? tak
Kilka słów na temat awarii : spalil sie nie wiadomo kiedy, jadac z czasem zaczely mi kontrolki mrygac palily sie i zanikaly ale nie czulem nic na silniku spadku mocy. po chwili padl akumulator i juz nie bylo zadnego pradu.
Honda Fireblade, model: CBR 900RR SC28
Wersja: Europejska | Rok produkcji: 1995
Przebieg: 41100 Km.
Awaria czego?:
Kilka słów na temat awarii : Motocykl zgasł podczas jazdy i niechce ponownie odpalic.
Przebieg: 20000
Awaria czego?: ragulator wraz z alternatorem
Koszt części (bez robocizny): 150 + 200
Kilka słów na temat awarii : ta sama sprawa co wyzej.
Przebieg: 20000
Awaria czego?: LAGI uszczelniacze
Koszt części (bez robocizny): 45
Kilka słów na temat awarii : wymiana na nowe uszczelniacze ale powod byl inny rury nosne byly krzywe i po przejechaniu 100km znow zaczelo cieknac olej az tarcze byly cale mokre
Honda Fireblade, model: CBR 1000RR SC57b
Wersja: USA | Rok produkcji: 2007
Przebieg: 5000km
Awaria czego?: amortyzator skr ę]]
Wersja: | Rok produkcji: 1992
Przebieg:
Koszt części (bez robocizny): 300
Kilka słów na temat awarii : to juz po raz drugi
Honda Fireblade, model: CBR 900RR SC33
Wersja: USA | Rok produkcji: 1996
Przebieg: 46000
Awaria czego?: SPRZĘGLO
Koszt części (bez robocizny): 170
Kilka słów na temat awarii : konkretnie chodziłobymi o opisanie procesu wymiany sprzęgła w tym modelu, bede bardzo wdzieczny za przesłany opis. pozdrawiam sa1mon
Honda Fireblade, model: CBR 929RR SC44
Wersja: UK | Rok produkcji: 2001
Przebieg: 37000
Awaria czego?: BIEGI
Wersja: Europejska | Rok produkcji: 1998
Przebieg: 31 tys.
Awaria czego?: silnik
Kilka słów na temat awarii : jestem posiadaczem sc33 z 98 roku. nikt nie wie o co chodzi kiedy powyzej 3/4 tys obrotow z srodka silnika wydobywa sie rytmiczny dzwiek grzechotki. juz wiadomo ze nie sa to panewki...motocykl ma pelna moc i jest po wszystkich mozliwych servisowych zabiegach... ...prosze o pomoc tych co sie z czyms tkim spotkali albo moga wiedziec co to jest !
Wersja: Europejska | Rok produkcji: 2001
Przebieg: 27000
Awaria czego?: PANEWKI
Przebieg: podobno 19 000
Kilka słów na temat awarii : glosne stuki w silniku stale.zwlaszcza przy obciazeniu hamowanie silnikiem.oraz przy wyzszych obrotach zapala sie czerwona lampka i znak FI.a ostatnio przy wlaczonym zaplonie pompka paliwa dobija benzyne i slychac jakby bombelkowako w baku cos jakby pompka powolutku chodzila.ogolnie rr jest wypas!!!
Wersja: Europejska | Rok produkcji: 1997
Przebieg: 58000
Awaria czego?: PŁYTKI ZAWOROWE silnik
Koszt części (bez robocizny): 2500
Kilka słów na temat awarii : Witam Mam problem z motorkirm strasznie kopci przy zejscu z gazu niebiesko czy to problem uszczelniaczy
Wersja: USA | Rok produkcji: 1999
Przebieg: 28000
Awaria czego?: LAGI
Kilka słów na temat awarii : Zaczął puszczać lewy uszczelniacz, usterka nie przeszkodziła w dalszej jeĹşdzie, komfort się pogorszył :)
Honda Fireblade, model: CBR 1000RR SC57a
Wersja: Europejska | Rok produkcji: 2005
Przebieg: 29000
Awaria czego?: alternator
Koszt części (bez robocizny): 120
Kilka słów na temat awarii : Spalony alternator,skutki: brak prądu,przyczyna:nieznana
Wersja: UK | Rok produkcji: 1994
Przebieg: 31k
Awaria czego?: LAGI
Koszt części (bez robocizny): 1500zł
Kilka słów na temat awarii : Witam wszystkich posiadaczy Fireblade-a, do ktĂłrego sam dołaczyłem dwa dni temu.PoniewaĹź motocykl jet po delikatnym "szlifie" potrzebuje wiadomosci dotyczacych przedniego widelca wraz z kołem - czy przednie lagi pasuja tylko z tego samego rocznika ,czy tez mozna podmienić i pasuja od innych modeli,jak sie do tego ma mocowanie zaciskow hamulcowych i czy tarcze hamulcowe i cały osprzet beda pasowac od sc28.Druga sprawa ,podczas wypadku został uszkodzony alternator(uzwojenia i metalowa osłona wokół alternatora)jak to naprawić?Ponizej podje link do motocykla w celu zobrazowania skali zniszczeń http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200398012287&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Pozdro i dzięki za pomoc,Tomek
Przebieg: 31k
Awaria czego?: LAGI
Przebieg: 50000
Kilka słów na temat awarii : palilem gume na 6 biegu koleczka i gdy wcisnalem sprzeglo kolo sie zaczymalo lecz gdy chcialem ruszyc na jakim kolwiek biegu nici biegi wskakuja ale ani troche nie pociagnie do przodu.mozliwe ze nie mialem wyregolowanego sprzegla moglo nie byc luzu.
Przebieg: 40000
Awaria czego?: RAMA
Wersja: UK | Rok produkcji: 2002
Przebieg: 49945
Awaria czego?: najprawdopodobnie regulator napięcia
Koszt części (bez robocizny): około 370zł
Kilka słów na temat awarii : początkowo myślałem Ĺźe akumulator padł,ale po przebadaniu go miernikiem okazało sie Ĺźe aku jest ok dla pewności poĹźyczyłem drugi załoĹźyłem i wyjechałem po półtorogodzinnej jeĹździe blady niechciał odpalac z przycisku brakowało mu mocy do kręcenia rozrusznikiem.w garaĹźu stoi f4 i zx750r obydwa motocykle po odpaleniu i odłonczeniu akumulatora pracują dalej a blady gaśnie.zaczelem szukac info na forum okazało sie Ĺźe jak blady niema ładowania to zazwyczaj jest za to odpowiedzialny regulator napięcia więc trzeba rozbierac całe siedzisko i badac po kolei miernikiem bo niewykluczone jest ze to coś innego.pozdrawiam
Przebieg:
Awaria czego?: Ł‼OĹťYSKA TLNEGO KOŁA / ZĘBATKI
Koszt części (bez robocizny): 100
Kilka słów na temat awarii : Jakis czas temu pojawił mi się metaliczny dĹşwięk - wydawałoby się gdzies z tyłu silnika. Co fachowiec to inna diagnoza. JEden kazał wymienić rozrząd - kupiłem i wymienił mi . Stukanie dalej pojawiało się tylko przy jeĹşdzie na stałym gazie. Jak ciągnął nic, jak hamowałem silnikiem nic. Stały gaz napier.... jak cholera. Kolejna diagnoza "mechanika" - napęd. OK Wymieniłem zębatki i łańcuch. Nadal bez zmian :(. Spotkałem kiedys na zlocie w Ĺťywcu MECHANIKA z prawdziwego zdarzenia PIOTRA DUDKA i opisałem mu problem. Podszedł do Fajera poruszał zębatką i mĂłwi: wymień gumowe zabieraki bo wybite , a przyczyną metlaicznego stuku jest łoĹźysko. Wymieniłem więc łoĹźyska koła i w zębatce(to było rozpierniczone) i jak ręką odjął :) cisza spokĂłj moto śmiga i jest kolorowo :) Szacun dla Piotra. okazalo sie ze dĹşwięk kulek goniących się w łoĹźysku przenosił sie po wahaczu do przodu i wydawało sie Ĺźe to skrzynia czy coś w silniku brzęczy :) POZDRAWIAM
Wersja: USA | Rok produkcji: 1995
Przebieg: 70tys
Awaria czego?: Łożysko główki ramy
Kilka słów na temat awarii : Przy hamowaniu przednim hamulcem oraz przy jeĹşdzie po nierĂłwnej drodze strasznie trzesie kierownicą. Nie przeszkadzało to tak bardzo w jeĹşdzie, ale mechanik powiedział ze bez problemu mogło sie w kazdej chwili zablokowac łozysko a wraz z nim kierownica... nieciekawa sytuacja mogła z tego wyniknac...
Wersja: Europejska | Rok produkcji: 2002
Przebieg: 43000
Awaria czego?: licznik
Kilka słów na temat awarii : czy ktoś moĹźe pomĂłc wie jak przełączyć temperaturę wody Ĺźeby pokazywało w celsjuszach temperatura wody pokazuje w farenhajtach F tak się stało po rozłączeniu kości od licznika do tej pory było wszystko o.k. kilometry pokazują normalnie w KM/H nie w milach moze juz ktoś miał taki przypadek pozdrawiam cbr 900 RC
Przebieg: 46777
Awaria czego?: przekażnik albo czójnik od wentylatora chłodnicy
Kilka słów na temat awarii : wentylator chłodnicy nie załancza się przy 100 stopniach wczoraj złapałem 127 stopni i dopiero się zorjentowałem Ĺźe frankowi coś dolega sytuacja była niekorzystna bo stałem w korku zblokowany.dzisiaj rozebrałem plastiki i podpiołem wentylator na krĂłtko chodzi.jesli ktoś z pasiadaczy 954 miał podobny problem to prosił bym o pomoc bo sezon w pełni a kaĹźdy dzień na kole to frajda dla umysłu i ciała. e-mail 25krystian@op.pl
Przebieg: 21000
Awaria czego?: Honda pali na rozruszniku gdy go puszczę gaśnie. H
Kilka słów na temat awarii : Jadą po trasie stanełem na chwilę i po tym Honda paliła tak Ĺźe przy włączonym starterze chodziła gdy go puściłem gasła. I nie ma świateł i kierunkĂłw ALE zegary działają... Prosze o szybką pomoc!!!
Wersja: | Rok produkcji: 1999
Przebieg:
Awaria czego?: teleskop tyl
Kilka słów na temat awarii : przy łukach plywa
Honda Fireblade, model: CBR 1000RR SC59
Wersja: UK | Rok produkcji: 1992
Przebieg: 1000
Awaria czego?: gaznik
Koszt części (bez robocizny): 500000
Kilka słów na temat awarii : siemanko chlopaki mam probelm z honda cbr400rr 89rok jest nadmiar paliwa w gazniku i wywal je wezykiem jak usunac ta awarie z gory dzieki
Przebieg: 28000
Kilka słów na temat awarii : Wyskakuje mi 2 bieg przy dodaniu gazu (wyskakuje na N) Ale tylko dwojka-reszta biegow sa OK. Zaczelo sie to gdy zaczalem czesciej na 1 kole jezdzic i z jedynki na dwojke bez sprzegla przezucalem. Co moze byc problemem? Prosze o jakies info. Daniel 954
Przebieg: 36000
Awaria czego?: ŚWIECE rozrusznik
Kilka słów na temat awarii : wyczyscilem swiece i nie chce odpalic szczela z rury
Wersja: Europejska | Rok produkcji: 1996
Przebieg: 42000
Kilka słów na temat awarii : cos stuka w silniku
Przebieg: 89000
Awaria czego?: uszczelniacz
Kilka słów na temat awarii : leje mi uszczelniacz walka zdawczego lecz nie moge odczytac jego numerow ma ktos moze jego wymiary
Przebieg:
Awaria czego?: nie pali
Kilka słów na temat awarii : witam mam problem z odpaleniem sc33 odpaliła z rana normalnie przejechałem się 2 km zatrzymałem , przygazowałem i walneła z komina i zgasła i juĹź nie odpaliła potem ściagnełem ją na warsztat; wymieniłem świece na nowe jest iskra,przeczyściłem gaĹźniki było trochę syfu, wymieniłem zupe na świeżą ,podaje paliwo ale zalewa świece ,aku dobre,czujnik połoĹźenia wału dobry,jesli jest iskra i zalewa go mĂłgł paść moduł ???
Przebieg: 3000
Awaria czego?: ŚWIECE swiece
Koszt części (bez robocizny): 0000
Kilka słów na temat awarii : witam co moze byc w mojej 954 szmata nie chce sie wkrecac na maksymalne obroty i zajebiscie duzo palai a swiece ma nowe
Przebieg: 3000
Wersja: Europejska | Rok produkcji: 2006
Przebieg: 28000
Awaria czego?: uszczelka pompy płynu chłodniczego
Kilka słów na temat awarii : po uderzeniu bokiem w barierkę oddzielającą pasy jezdni zacżęło cieknąć z uszczelki pompy płynu chłodniczego. Zewnętrznych znakĂłw uderzenia czy zadrapania na pompie nie ma.
Przebieg: 28000
Awaria czego?:
Kilka słów na temat awarii : Na stałe palą sie kierunkowskazy i lekko jarzy lampa przednia po włączeniu kierunkĂłw moto gaśnie,przy odpalaniu nie słychać pompy paliwa odpala po podkręceniu manetki.Proszę o pomoc!
Przebieg: 28000
Awaria czego?: listwa wtryskowa?
Kilka słów na temat awarii : Chłopaki ratunku! Honda nie wkreca sie wiecej niz 8tys. predkos max okolo 200km. odkrecam jej do konca a ona tak jakby za malo powietrza dostawala. byla u mechanika ktĂłry po kilku dniach szukania przyczyny nie znalazł jej i stwierdzil ze moze to byc listwa wtryskowa, za male cisnienie paliwa w niej. czy to mozliwe/ moze byc jakas inna przyczyna. ewentualnie polecicie mi kogos kto by mi to zrobil? jestem ze swietokrzyskiego.
Przebieg: 54000
Awaria czego?: Gasnie
Kilka słów na temat awarii : Witam moje 954 zgaslo przy odkrecaniu na pierwszym biegu i ponownie odpalil po 30 minutach nie mam pojecia czym to jest spowodowanie mial ktos taki przypadek prosze o kontakt daro_stolar@wp.pl
Wersja: Europejska | Rok produkcji: 1992
Przebieg: 23000
Kilka słów na temat awarii : Normalnie odpala tylko tak jakby nie na wszystkie gary ale na obroty sie wkręca zapierdala na wysokich obrotach ale na niskich znowu go trzęsie i po przejechaniu paru metrĂłw gaśnie zapala znowu beZ problemĂłw ale trzeba trzymać go na obrotach swiece nowe moĹźe mi ktos powiedziec co to jest
Przebieg: 99999
Awaria czego?: Licznik przebiegu calkowitego
Koszt części (bez robocizny): Brak
Kilka słów na temat awarii : Licznik się zatrzymał na samych 9 kach, 99999km ,oprĂłcz tego wszystko działa
Wersja: | Rok produkcji: 2001
Przebieg: 38500
Awaria czego?: ZawĂłr EXUP
Kilka słów na temat awarii : Podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka FI. Zgasiłem moto, odpaliłem ponownie po pewnym czasie znowu się zapaliła. Do garaĹźu zworka w piny i czytamy błędy, zaworu exup. Rozbieramy, diagnoza zmielone zębatki. Wywaliłem i smigalem bez jedynie co denerwuje to kontrolka FI ciągle się świeci ale da się przyzwyczaić.
Wersja: Europejska | Rok produkcji: 2008
Przebieg: 52000
Awaria czego?:
Kilka słów na temat awarii : Bierze olej
Przebieg: 33000
Awaria czego?: Silnik
Kilka słów na temat awarii : Witam świeĹźo kupiłem.Hondw SC33 rok produkcji 1999.Mam do was pytanie odnośnie dwĂłch usterek ktĂłre zauwazylem: 1. Jadąc licznikowo 100km/h tak naprawdę według gos jade 130km/h i defakto prawie przy kaĹźdej prędkości róşnica wynosi około 30km/h 2. Druga usterka jest taka Ĺźe motocykl ma prędkość max tylko 205km/h i za cholere nie chce jechac więcej przy tej prędkości dławi się jakby mu paliwa brakowało. Macie moĹźe jakas wiedzę w jaki sposĂłb moĹźe być zablokowana? Moto pdzyprowadzone z Niemiec a na dodatek z tego co wyczytałem tu na forum to chyba ma zmieniony silnik poniewaĹź powinienem w tym roczniku mieć czujnik predkosci w bloku a mam w obudowie zegarki zdawczej.
Przebieg: 50256
Awaria czego?: pęknięty blok
Kilka słów na temat awarii : mam pęknięty blok i cieknie płyn chłodniczy. Czy to moĹźna naprawić? proszę o wskazĂłwki
Dodaj swoją awarie
STRONY: 1
Copyright (c) 2007-2010 by Tytus, Serwis FireBlade.pl , All rights reserved - Wszelkie prawa zastrzeżone
