Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 13:02
Kodowanie kluczyka Honda CBR 1000RR sc59
Motocykl: HONDA CBR 1000RR SC59 HRC
Post » 26 stycznia 2015, 10:32
Witam.
Szukam juz od kilku ładnych dni jak zakodowac nowy kluczyk do motocykla 1000rr sc59 i nigdzie niema zadnych informacji (lub padlo mi na wzrok). Są opisy odnosnie starszych modeli takich jak 954 lub inne... procedura ta sama wpiąc sie w kostke od diagnostyki i postepowac tak jak opisuja koedzy , a jak sie to ma do nowszych modeli a dokladnie SC59 kupilem juz kluczyk z Hiss-em i teraz musze go zaprogramowac moze ktos mi pomoze??
Samochód: TYPE-R
Re: Kodowanie kluczyka Honda CBR 1000RR sc59
Post » 26 stycznia 2015, 12:18
przeciez we wszystkich hondach z hissem procedura jest taka sama
Post » 26 stycznia 2015, 14:59
Tak ja rozumiem tylko gdzie mozna znalesc ta kostke od czujnika polozenia wału bo stare modele mialy ja pod bakiem i mozna bylo do niej dojsc idac po kablu od prawej pokrywy silnika a jak zlokalizowac tą kostke w sc59?? i ilu pinowa jest ?? w ktrore piny podlaczyc zasilanie ??
bede robil to pierwszy raz i dlatego moze zadaje takie pytania ale dziekuje wogole za odpowiedz TYTUS :) pozdrawiam
Motocykl: honda cbr 1000rr-9
Post » 27 stycznia 2015, 02:07
Ja również szukałem jakiegoś info odnośnie kodowania kluczyka w modelu sc59 ale nigdzie nic nie znalazłem.Gdzieś czytałem na zagranicznych forach ze procedura ta sama jak w wcześniejszych modelach ale nikt nic nie pisze jak zlokalizować tą kostkę. Robiłem wcześniejsze modele bez problemu ale sc59 nie miałem okazji i kostki jakoś nie mogę zlokalizować , może ktoś już to robił i może rozjaśnić temat??
Post » 27 stycznia 2015, 12:43
Ciesze sie ze nie jestem sam :) tez szukalem i nic... kupiłem motocykl dopiero 2 tyg temu i nie znam go jeszcze wczesniej 954 znalem od podstaw ale w tym przypadku jest spora roznica
Motocykl: FIREBLADE SC59
Post » 28 stycznia 2015, 22:49
z lewej pokrywy ida dwie wiazki ,jedna jest z altka do regla a druga to wlasnie ta od czujnika,gdzies to tu na forum opisalem kolory przewodow a na dzien dzisiejszy ne pamietam
Post » 29 stycznia 2015, 00:08
a-tomek pisze:z lewej pokrywy ida dwie wiazki ,jedna jest z altka do regla a druga to wlasnie ta od czujnika,gdzies to tu na forum opisalem kolory przewodow a na dzien dzisiejszy ne pamietam
Musze zerknąć na weekendzie. Bo pasowało by mieć drugi kluczyk w razie W.
Post » 29 stycznia 2015, 00:26
Dajcie znac jak cos wymyslicie :) bo kluczyk juz mam zostalo mi jedynie zakodowac a dokladnie znalesc kostke i zakodowac :) a czy ktos z forum próbował zakodować samodzielnie kluczyk w sc59??
Post » 29 stycznia 2015, 20:36
Nikt nie chce się przyznać jak to zrobić przy sc59 :-P a dokładnie gdzie znaleźć kostkę. Bo co do kodowania to procedura taka sama jak przy wcześniejszych modelach. - Tak myślę :-)
Post » 01 lutego 2015, 18:33
ja kodowalem , kostke juz wam powiedzialem gdzie jest a do ktorego przewodu sie wpiac to znalazlem w serwisowce ale bylo to juz dawno i wszystkiego nie pamietam, ja nie jestem ogarnietym elektrykiem ale wiecej problemu mialem z cala procedura kodowania wiec nie rozumiem waszego problemu
Motocykl: cbr 929 XR650R
Post » 01 lutego 2015, 20:39
witam ja mam podobne pytanie jeden klucz mam prawie złamany :( , kupiłem na ebay-u za 4$ ,ze starego wyciągnąłem mały czujnik i wsadzę go do nowego mam nadzieje że to zadziała .Tylko muszę jeszcze dorobić wzorek czy wystarczy u kolesia co dorabia klucze czy serwis
chodzi o 929 do ścisłości
Motocykl: CBR1100XX
Post » 02 lutego 2015, 02:14
Jeżeli masz kluczyk oryginalny i jest on równy to tak ale radze dodatkowo zabrać np zamek kanapy lub wlewu . Piszesz że masz prawie złamany więc docięcei nowego może być utrudnione i dobrze aby mial zamke na wzór . Dobry fachowiec dotnei i sprawdzi od razu czy pasuje.
Co do przełożenia kostki to tak wystarczy przełożyć i będzie działać ;)
Wróć do Ogólne (CBR1000RR SC59)
