Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 16:06
SC59 limitowana edycja
Motocykl: S1000RR
Rok produkcji: 2012
Post » 13 października 2011, 22:50
tak jak mówiłem, jak ze szczecina to musi cos byc nie tak,
Motocykl: CBR1000rr
Post » 14 października 2011, 02:25
Tak jak mówiłeś... To jeszcze podaj na PW numery w totka.
Post » 14 października 2011, 07:34
GSX-R pisze:generalnie wszystko jest ok. Moto jak przyszło z USA miało +/- 1500km (nie pamiętam dokładnie)
Było już z układem two brothers , powerem. Ja dorzuciłem klamki pazzo,korek wlewu oleju yoshimura, przewody w stalowym oplocie , filtr powietrza K&N.
Jedyna rzecz o której sprzedawca mi nie powiedział ,bo niby zapomniał . To ,że nie działa obrotomierz. Wymieniłem głowną wiązkę i nadal nie działa. Przed wymianą wiązki byłem w hondzie plaza przy ul. malowniczej . Cała diagnostyka trwałą prawie 5 godzin ,bo za późno mnie przyjęli , i powiedzieli ,że to wiązka.
(może ktoś ma wersje USA ,jest z okolic Warszawy i pożyczy na chwilę licznika ?)
Czasami zastanawiam się kto pracuje w takich serwisach... dostawcy pizzy???
Do diagnozy takiej usterki mając sprzęt w autoryzowanym serwisie moto nie powinno stać dłużej niż 30-40 minut. Chyba, że nie korzystają z komputera serwisowego. Stawiam na budzik, miałem już coś kiedyś podobnego.
pozdrawiam
[ Dodano: Pią Paź 14, 2011 7:57 am ]
sprawdż jeszcze kabel od licznika do sterownika ECU. Wykluczysz ewentualne złe połaczenie w złaczu 20 pinowym.
Kabel tacho ma kolor żółto/zielony, w liczniku znajdziesz taki tylko jeden, w sterowniku ecu jest w złaczu B na 17 pinie.
Motocykl: CBR1000rr
Post » 14 października 2011, 13:22
sbstg dzięki za podpowiedź.
Mówisz kabel od licznika do sterownika ECU ,czy on jest na tej mniejszej wiązce ? Bo ściągnąłem taką nową z USA ,tylko muszę ja przełożyć.
[ Dodano: Pią Paź 14, 2011 1:36 pm ]
Czy ten kable licznik-sterownik jest na tej wiązce ?
Wiązka z foto nr 3 ?
Post » 16 października 2011, 18:24
hej
wiązka o której mówisz jest z gniazdem do licznika, powinieneś tak jak sugerowałem sprawdzić przejście-połączenie pomiędzy sterownikiem a bezpośrednio odpowiednim złączem we wtyczce do zegarów. Tak więc "ta" wiązka jest tylko częścią tej układanki. Zdejmij osłonę zbiornika, sterownik znajdziesz ma airboxie. Zlokalizuj pin o którym pisałem i odpowiednio ten we wtyczce do zegarów i sprawdż "przejście zwykłym miernikiem. Za obroty odpowiada tylko to połaczenie... jeżeli połaczenie jest ok zdobądz "na chwilę" zegary na podmiankę... bo istnieje też prawdopodobieństwo uszkodzenia w sterowniku silnika.
Motocykl: CBR1000rr
Post » 12 listopada 2011, 21:44
W 5 poście gość pisze ,że to zwykły fajer. I tu się mylisz! Tylko zastanawiam się skąd taka opinia ,nie znając tematu ?
Tutaj jest artykuł ,a w nim jest napisane ,że wyjdzie tylko 500 sztuk.
http://www.motorcycle-usa.com/347/1245/ ... -Look.aspx
zresztą tutaj też jest to opisane
http://www.motorcycle.com/manufacturer/ ... 67164.html
http://www.gtamotorcycle.com/vbforum/sh ... -of-500%29
Miło mieć jedną z 500. Tylko nadal nie wiem ,który to numer ?
Podaje numer vin jakby ktoś ,coś wiedział
JH2SC59418M000510
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 12 listopada 2011, 22:01
chłopaki a jak ja sam sobie pomalowalem motor u wujka Cześka to znaczy ze tez mam limitowana wersje? a co ta wersja daje? :):):)
Motocykl: SC57a
Post » 12 listopada 2011, 22:05
Precyzyjnie mówiąc to normalny model z limitowanymi owiewkami, jeśli to ma znaczenie (do pierwszej gleby) to spox ;)
Motocykl: CBR1000rr
Post » 12 listopada 2011, 22:30
blazej33 pisze:Precyzyjnie mówiąc to normalny model z limitowanymi owiewkami, jeśli to ma znaczenie (do pierwszej gleby) to spox ;)
Żadna wersja nic nie daje. Jak masz hrc cieszysz się tym ,że masz hrc i to samo tyczy się repsola. Ja się cieszę ,że mam jedną z 500.
A wasze posty pachną zawiścią.
[ Dodano: Sob Lis 12, 2011 9:34 pm ]
roksc33 pisze:chłopaki a jak ja sam sobie pomalowalem motor u wujka Cześka to znaczy ze tez mam limitowana wersje? a co ta wersja daje? :):):)
Blazej33 generalnie odpowiedź skierowana była do roksc33 ,tylko przez przypadek jest twoja wypowiedz.
Btw. Jak sobie pomalujesz moto u wujka Cześka i Ci go zwali to będziesz obciachem. Jeśli zrobi Ci to dobrze , i projekt będzie dobry to będziesz INDYWIDUALNY a nie LIMITOWANY.
Kumasz różnicę ?
Motocykl: SC57B Custom Paint
Post » 12 listopada 2011, 23:44
O ile się nie mylę w przypadku Hond z wersji limitowanej powinna ona mieć nalepkę metalową na półce z wygrawerowanym numerem serii czyli np Limited Edition #304/400 bądź też 329 itp.
Motocykl: CBR1000rr
Post » 13 listopada 2011, 00:24
Adk pisze:O ile się nie mylę w przypadku Hond z wersji limitowanej powinna ona mieć nalepkę metalową na półce z wygrawerowanym numerem serii czyli np Limited Edition #304/400 bądź też 329 itp.
Tak powinno być. Z tego co wyczytałem ,oni to jakoś z numeru vin sprawdzali,bo żadnej naklejki nie ma. Tyle się orientuję ,co wyczytałem.
Motocykl: CBR SC28
Post » 13 listopada 2011, 07:56
GSX-R pisze:A wasze posty pachną zawiścią.
mi również tym pachnie w wypowiedziach... nie przejnuj się... ale z frugiej strony, nigdy nie docenia się tego co się ma... Zawsze chciało by się mieć cos wiecej.
Wróć do Ogólne (CBR1000RR SC59)
