Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 10:25
Sciągnięcie osłony przedniej zębatki
Motocykl: Honda CBR 1000rr SC59
Post » 22 września 2012, 21:35
Witam, chciałbym ściągnąć osłonę przedniej zębatki. Pytanie : aby ściągnąc osłonę trzeba wysunąć z uchwytów dwa kable - są one dosyć naprężone. Czy trzeba je najpierw wypiąć z jednej strony, czy też powinny one wysunąć się z plastikowych uchwytów w osłonie zębatki przy użyciu małej siły (bez odpinania jednej ze stron) ?
Post » 24 września 2012, 07:21
procedura jest banalnie prosta, demontujesz dzwignię zmiany biegów. Możesz tylko z dolnej osi samej dzwigni, można by dalej nie przeszkadzała wesprzeć ją na secie. Nie wiem co masz na myśli pisząc o kablach, czyżby węże nadmiarowe? W każdym razie można je wyciągnąć w górę. Odkręcasz mocowanie osłony... i już. Zębatka jak na dłoni...
Post » 24 września 2012, 13:04
tam ida jakies dwa przewody elektryczne - leżą na takich dwóch zaczepach dekla. Poradziłem sobie z tematem siłowo :) Naciągnąłem przewody i wyszły z tych prowadnic. Myślałem, że być może trzeba je najpierw skądś wypiąć. Dziękuję za odpowiedź.
