Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 22:52
Regulator napięcia
Re: Regulator napięcia
Post » 11 czerwca 2014, 00:07
Sprawdź najpierw na wolnych obrotach /1,1 - 1,3 kilo/ międzyfazowe, powinno być 25 - 30V bez obciążenia.
Na wyższych obr. wskazania U międzyfaz nic nie powiedzą bo mogą pokrywać lub pokrywają ze wskazaniami ,,zdrowego,, altka.
Mnie coś takiego się przytrafiło - mam uwaloną jedną fazę a przy wyższym kręceniu piecem napięcia międzyfazowe pokrywają się z książkowymi wielkościami i są jednakowe...
Motocykl: cbr 1000rr sc57
Post » 11 czerwca 2014, 07:55
Na wolnych obrotach alternator pokazuje 23v 23v 21v
Post » 11 czerwca 2014, 09:16
Dla mnie to trochę za małe wartości bo powinno być około 27V, ale może ktoś z forum zrobi pomiar to będziesz wiedział - wolne obroty a nie ,,kręcone,, po 3, 5 lub więcej kilo...
Zakładam że styki czyste...
Post » 11 czerwca 2014, 09:20
Odkręciłem alternator 1 uzwojenie spalone;( teraz szukam kogoś kto przewinie. I nadal mam lipe z tym błędem jak zewre kable to kontrolka mryga 5 razy i potem po 6 próbowałem kasować błędy ale dalej to samo
Post » 11 czerwca 2014, 10:30
Jak naprawisz ładowanie to dopiero wtedy próbuj zresetować/usunąć mruganie kontrolki, być może informuje ona że coś ,,nie teges,, z prądami...
Post » 11 czerwca 2014, 10:55
Nooo oby zaraz wysyłam alternator za 3/4 dni ma być gotowy teraz rozszyfrowuje serwisówkę i niby nie ma błędu co mruga 6 razy a w liczeniu do 10 daje rade więc zgupiałem zrobię ładowanie troche polatam i zobacze co i jak
Post » 11 czerwca 2014, 11:03
Nie radzę latać na moto z uszkodzonym i podłączonym altkiem bo uszkodzisz regler a to impreza za ładnych parę stówek... :/
Post » 11 czerwca 2014, 11:29
Tak tak tetaz nic tylko odpaliłem jak sprawdzałem ile daje prądu i szybko zgasiłem
Post » 17 czerwca 2014, 07:03
Alternator założony i przeczyszczony czujnik ciśnienia olaju i wszystko git nic nie świeci hania pali jak należy:) Temat do zamknięcia dzięki:)
