Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 12:35
Nagle przestal odpalac
Motocykl: Honda CBR 1000RR
Re: Nagle przestal odpalac
Post » 03 maja 2015, 05:37
Podepnę się pod temat żeby nie zakładać nowego ;) po zimie odpaliłem tysiąca, zrobiłem małą rundkę po mieście, podjechałem pod garaż, zgasiłem motor i dosłownie po 1 minucie gdy chciałem go odpalić już nie chce zaskoczyć :( sprawdziłem bezpieczniki, akumulator naładowany, benzyny opór, silnik kręci ale nie słychać pompy paliwa, czy to możliwe że przez tą krótką chwilę jaka upłynęła od momentu zgaszenia do ponownego rozruchu szlag ją trafił? czy możliwe jest podpięcie na krótko aku do pompy bez zdejmowania zbiornika paliwa? Jeśli to nie pompa to co innego może być?
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 03 maja 2015, 10:01
Mi tak zgasl w czasie jazdy i okazaly sie przekazniki. Sprawdz pompe na krotko do aku i jak zadziala to bym szukal w tym kierunku.
Motocykl: SC57b
Post » 03 maja 2015, 10:19
floro5 awaria może okazać się na szczęście banalna :) jeżeli dalej nie odpala kilka razy popstrykaj tymi guzikami na prawej manetce do puszczenia prądu na rozruch silnika i do gaszenia silnika. w SC57 często tam się styki syfią i przestanie odpalać. kilka razy pstryknij i powinno pomóc ;) ewentualnie rozkręć to i oczyść styki.
Post » 09 maja 2015, 16:03
RudiszRR pisze:Mi tak zgasl w czasie jazdy i okazaly sie przekazniki. Sprawdz pompe na krotko do aku i jak zadziala to bym szukal w tym kierunku.
Podpialem pompe na krotko do aku i nie odpowiada czyli to ona padla. Czy pompa jest rozbieralna czy pozostaje mi wymiana na inna sztuke?
