Dzisiaj jest 22 lipca 2025, 00:45
Migajace swiatło mijania i licznik
Re: Migajace swiatło mijania i licznik
Post » 02 stycznia 2016, 16:44
Mam jeszcze pytanie odnośnie alternatora czy kupował ktoś z was od tego pana http://allegro.pl/alternator-honda-cbr- ... 58406.html ja mieszkam za granica i potrzebuje kupić juz gotowy zrobiony a ten dam do przewiniecia jak będe w pl. bedzie zapasowy
Motocykl: Honda cbr 929
Post » 02 stycznia 2016, 17:10
ja od niego kupowałem przewiniety altek i moge go polecic, narawde wporzadku gosciu, daje rok czasu gwarancji i jak potrzebujesz to ci wszystko wyjasni co i jak. A na altku mierzyłes prad zmienny? bo jak nie ustawiłes miernik na prad zmienny to nie wyjdzie ci 80V
A jakbyś mu wysłał swój orginalny stojan to przewinięcie wyszłoby cie 150-180 zl
Post » 02 stycznia 2016, 19:45
To jest jedyna aukcja na allegro z gwarancja :).altek mierzyłem miernikiem ustawionym na prąd zmienny, tylko dziwi mnie dlaczego wszędzie mialem około 13V,wiekszość osób przy 5tyś obr ma około 80V 80V 40V,Jesli chodzi o wysyłke stojanu to zanim dojdzie do pl wróci nie wytrzymie tyle bez motoru :)
Post » 02 stycznia 2016, 20:46
mimik pisze:To jest jedyna aukcja na allegro z gwarancja :).altek mierzyłem miernikiem ustawionym na prąd zmienny, tylko dziwi mnie dlaczego wszędzie mialem około 13V,wiekszość osób przy 5tyś obr ma około 80V 80V 40V,Jesli chodzi o wysyłke stojanu to zanim dojdzie do pl wróci nie wytrzymie tyle bez motoru :)
A zobacz na odłączanej kostce czy na każdym z przewodów do masy czy nie ma przebicia
Jak zwalisz dekiel powinien być spalony jeżeli tak jest.
Post » 02 stycznia 2016, 21:20
Sprawdzałem nie ma przebicia.Jak ściagne dekiel to wyleje mi się olej?gdzieś czytałem że jak mocno przechyle motor to nie prawda ta?
Post » 02 stycznia 2016, 21:25
Nic się nie wyleje. Wystarczy że go przechylisz trochę i można spokojnie odkręcać.
Ja tak samo przy swojej zrobiłem.
Post » 02 stycznia 2016, 22:54
tak jak wiertło mowi nie musisz spuszczać oleju wystarczy ze przechylisz moto pod podobnym kątem jak stoi na nóżce tylko w drugą strone i nic nie wyleci. widocznie juz wszystkie zwoje masz nadpalone bo ja też tak miałem i nie przekraczało mi 20v. a jak założyłem nowy to wszystko ładnie 80-85 v na wszystkich kombinacjach. to jazde sobie odpuść dopuki tego nie zrobisz bo ja tak jezdziłem z tym ze aku juz mi nie dawł rady doładować i uwaliłem też regulator przez to (wtedy nie wiedziałem ze altek mógł mi paść, no ale cóż polak madry po szkodzie :) )
Post » 03 stycznia 2016, 11:46
Regulator nap.tylko reguluje napiecie ze zmiennego na stałe a to że altek daje zamiat 80V 20V niewiedziałem że moge się coś stać z regulatorem,a jestem to sam w stanie wymienić czy to jest skompilkowane pytam bo koledze padło ładowanie w suzuki gsxr 600 2006 r i mechanik za wymiane altka + robota skasował go 600euro polak polaka to jest najlepsze.
Post » 03 stycznia 2016, 12:37
Sam wymienisz bez problemu
Altek najczęściej pada
Post » 03 stycznia 2016, 14:10
rozłączysz kostke, odkręcisz pokrywe od alternatora (przy zdejmowaniu pokrywy musisz użyć troche siły bo pokrywe bedzie trzymał magnes), do prkrywy przykręcony jest alternator wiec go odrecasz, przykręcasz nowy tylko z odpowiednia siłą zeby gwintów nie poprzekrecać bo to aluminium, zakładasz nowa uszczelke, w miejscu gdzie wychodzi kabel uszczelnić dodatkowo sylikonem, przykrecic pokrywe tez z wyczuciem albo kluczem dynamometrycznym z odpowiednia siłą, podłączyć kostke i to wszystko, chyba nie warto wydawać 600 euro :) to żebyś odpuscił sobie jazde to tylko tak profilaktycznie zaznaczyłem bo mi sie wydaje ze gdym ja wtedy przy pierwszych objawach zdjagnozował alternator to moze uniknąłbym wymiany regulatora i koszt byłby o połowe mniejszy ;)
Post » 03 stycznia 2016, 23:16
Dzieki wielkie wszystkim za pomoc.Kupie nowy altek ten z aukcji i nowy akumulator,jak wymienie to dam znać ale to dopiero za około 1-2 miesiące ,żona musi ochłonac po nowym zakupie :) pozdr
Post » 03 stycznia 2016, 23:28
Czas nie goni :)
Na spokojnie sam to zrobisz :)
Będziesz miał pewność ze jest to zrobione tak jak powinno być :-)
