Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 16:08
RESETOWANIE SIĘ PRZEBIEGU ( DZIENNEGO )
Motocykl: 1000 RR
Post » 27 kwietnia 2016, 20:06
Witam,
Mam problem z resetowaniem się licznika ( tylko dziennego tryb A lub B ) przy każdym odpaleniu motocykla.
Zastanawiam się gdzie leży problem...
Domniemam, że może mieć to powiązanie z ksenonem. Może pobiera za dużo prądu przy rozruchu i licznik się resetuje ?
Spotkał się ktoś z Was już z takim przypadkiem ? Może jest to kwestia ustawienia ?
Motocykl: .
Re: RESETOWANIE SIĘ PRZEBIEGU ( DZIENNEGO )
Post » 27 kwietnia 2016, 20:22
jak by prądu brakło na zegary to pewnie i z zapaleniem byłby problem?
Motocykl: 1000 RR
Post » 27 kwietnia 2016, 20:35
Z zapalaniem nie ma żadnego problemu. Nie pada również akumulator.
Post » 27 kwietnia 2016, 22:01
bezpiecznik padł, z tego co pamietam jest z lewej strony pod owiewkami, ale dokladnie juz nie czaje bo ostatni raz robilem to z 4 lata temu.
Motocykl: 1000 RR
Post » 28 kwietnia 2016, 18:43
wielkie dzięki za podpowiedź :) sprawdzę to w weekend ;)
Motocykl: 1000 RR
Post » 03 maja 2016, 21:13
Niestety to nie bezpieczniki. Sprawdziłem je i wszystko gra. Ma ktoś jakieś inne pomysły ?
Motocykl: honda cbr 954
Post » 13 marca 2017, 10:03
Jak kolego uporałeś sie z problem bo mam to samo i brak pomysłow po sprawdzeniu bezpiecznikow ?
Motocykl: CBR1100XX
Post » 14 marca 2017, 00:14
Czy resetuje się tylko przebieg dzienny czy też zegarek ?
Masz tak odkąd kupiłeś czy zaczęło sie dziać po zimie , opisz warunki wykrycia usterki ;) .
Pomoże zlokalizować , swoją drogą często takie problemy wynikają z kiepskich styków lub braku masy .
Post » 14 marca 2017, 00:37
Problem jest tylko z przebiegiem a i b czyli dziennym i tym drugim zegarek nie traci się wszystko inne też w jak najlepszym porządku motor mam od 2 tyg więc niewiem od jak dawna to nie dziala itd ...trudny przypadek
Motocykl: CBR1100XX
Post » 14 marca 2017, 09:22
Wilku co masz na myśli pisząc i tym drugim ??? jeśli kasuje ci przebieg całkowity to niestety ale masz uszkodzone zegary i do elektronika z nimi .
Co do dziennego i zegarka to tam dochodzi osobne napięcie stałe z aku , Jeśli kasuje się przebieg trzeba sprawdzić czy bezpiecznik jest cały i kable mają przejście ( czytaj nie jest urwany ) .
Post » 14 marca 2017, 10:54
Nie nie przebieg całkowity liczy normalnie chodzi mi masz tam dwie funkcje a i b to też obydwie liczy ale po zgaszeniu stacyjka kasuje obydwa zegarek zostaje nornalnie bezpiecznik sprawdzony wymieniony na nowy i bez zmian niby Blachostka ale denerwuje ..
Motocykl: CBR1100XX
Post » 14 marca 2017, 23:32
sprawdź kable .
