Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 16:02
SC57-2004rok Nie odpala po postoju
Motocykl: Honda CBR1000RR SC57
Samochód: Fiat Seicento
Post » 18 kwietnia 2017, 10:32
Witam wszystkich tak jak w temacie moja honda ostatnio zaliczyla pare tygodni postoju i teraz nie da sie jej odpalic. Przed postojem wszystko bylo w porządku wymieniłem olej wszystkie płyny po tym wszystko nadal było dobrze odpalała na strzał wkręcała się dobrze nie było żadnych niepokojących objawów później stała pare tygodni nie odpalana a w niedziele podszedłem pompka podała paliwo rozrusznik kreci ale nie odpala. Wyświetla sie F1 obok kontrolka mruga raz długo i 8 razy krótko. Bezpieczniki sprawdziłem i wszystkie w porządku. Czy ktoś może wie co jej dolega?? Pozdrawiam i z góry dzieki:)
Motocykl: .
Re: SC57-2004rok Nie odpala po postoju
Post » 18 kwietnia 2017, 10:54
sprawdź sobie co to za błąd
Post » 18 kwietnia 2017, 11:36
Prawdopodobnie błąd dotyczy wtrysków mam manuala ale tam nic nie moge znalezc w internecie tez pusto na ten temat:/
Motocykl: CBR 954rr FireBlade
Post » 18 kwietnia 2017, 16:09
Skoro masz manuala to znajdź rozpiskę błędów i szukaj pod nr 18 ;)
Post » 19 kwietnia 2017, 08:40
Sprawa rozwiązana pomogło odłączenie akumulatora na dłużej przy okazji go podładowałem i odpaliła:). Dzieki za odpowiedz;D
