Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 13:47
Zgubiona śrubka
Motocykl: SC57b
Zgubiona śrubka
Post » 15 października 2017, 16:28
Siema
Wyciągałem dzisiaj filtry powietrza do czyszczenia i jedna śrubka od opaski mocującej komputer na obudowie filtra powietrza, wleciała mi w głąb motocykla.najpierw widziałem ją na przewodach w okolicy główki ramy i próbując ją wyciągnąć poleciała dalej. Sprawdzałem od przodu w dolocie do airboxa i w środku kanału jej nie ma.wydaje mi się, że leży na kanale.no i pytanie czy rozkręcać Moto i jej szukać, czy tam nic nie powinna nabroić?
Potrząsałem motocyklem na boki i nie wyleciała i nigdzie jej nie słychać
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Re: Zgubiona śrubka
Post » 15 października 2017, 16:46
Damiangda pisze:Siema
A masz może magnes ? Może nawet jakiś mocny mały ?? Przyczepić go do druta i macać.
Motocykl: SC57b
Re: Zgubiona śrubka
Post » 15 października 2017, 17:03
No nie mam.a tam gdzie prawdopodobnie ona leży to bym musiał mieć taki z zagięcia mi.od góry nie widać gdzie ona poleciała.od góry widać przewody od układu chłodzenia.na nich leżała i potem poleciała w głąb.w przednią stronę motocykla
Re: Zgubiona śrubka
Post » 15 października 2017, 18:11
Spróbuj tak jak pisze. Kiedyś za grosze kupiłem magnesy neodymowe i bardzo mi pomagają w takich sytuacjach jak Ty ma
Motocykl: SC57b
Re: Zgubiona śrubka
Post » 15 października 2017, 19:41
Jutro zakupię magnesy i powędkuje jeszcze raz się przyjrzałem i wiem, że dojdę takim typowym magnesem i leży na bank na kanale dolotowym i jak wzywałem giętką przedłużkę to zatrzymywała się na ramię, więc faktycznie powinno się udać ją wyłowić
Re: Zgubiona śrubka
Post » 15 października 2017, 20:24
Możesz na druta miedzianego uwiązać i będzie git. Dasz radę. Pochwal się :)
Motocykl: SC57b
Re: Zgubiona śrubka
Post » 16 października 2017, 19:04
Amba fatima......szukałem,szukałem i nie znalazłem.jedyne co to jestem pewien,że do silnika nie wleci.w kanale dolotowym do airboxa też szukałem. A żeby było śmieszniej to przytknąłem do drugiej śrubki i nie jest metalowa . Tak czy siak odpaliłem sztukę...działa , więc poszukiwania zakończyłem. Albo zostanie na zawsze,albo podczas jazdy wypadnie....
Motocykl: HONDA CBR 1000 RR SC57B
Re: Zgubiona śrubka
Post » 26 października 2017, 22:04
Uuuuuu...To jedyne co,pozostaje pożyczyć kamerkę inspekcyjną.
Ostatnia deska ratunku.
Daj znać jak wyciągniesz ;)
