Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 15:42
Nietypowy problem z ładowaniem
Re: Nietypowy problem z ładowaniem
Post » 03 kwietnia 2019, 08:16
Jak chcesz się upewnić rozbierz alternator i upewnij się czy nie jest made in China :). Regulator można zmierzyć ale musisz mieć schemat. Następna sprawa to akumulator czy jest z nim wszystko ok.
Motocykl: Cbr 929
Post » 03 kwietnia 2019, 08:40
Akumulator podczas odpalania ma okolo 11, a skąd taki schemat zeby pomierzyc regulator??
Motocykl: Cbr 929
Post » 03 kwietnia 2019, 08:41
Post » 03 kwietnia 2019, 10:22
Pitekrozbitek pisze:Akumulator podczas odpalania ma okolo 11, a skąd taki schemat zeby pomierzyc regulator??
Akumulator jest śmietnik !!! Kup coś w miarę dobrego. Szukaj w serwisuwce nie pamiętam czy tam jest.
Motocykl: Cbr 929
Post » 04 kwietnia 2019, 10:15
https://photos.app.goo.gl/AappEGdmjWtkG4Pp6
Poskladane na tych czesciach co mialem, wczoraj siedzialem i mierzylem kombinowalem i wpadlem na pomysl zeby podniesc obroty jalowego z 1000 na 12/1300 no i ladowanie stabilne :D dodalem sobie wskaznik zeby niespodzianki nie bylo, teraz pozostaje poobserwowac...
Post » 04 kwietnia 2019, 12:06
Motocykl: Cbr 929
Post » 04 kwietnia 2019, 13:07
Wiertło dzieki za rady i pomoc ;)
