Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 13:45
Panewka czy może zawór
Stuki w silniku
Motocykl: sc57a
Post » 04 czerwca 2020, 23:26
Mam chyba duży problem z sc57b, podczas jazdy zaczęło stukać w silniku i spadła moc,przyspiesza jak 125.
nagrałem filmik: https://www.youtube.com/watch?v=mnZXwS_2Br0
Brak opiłków w oleju,ciśnienie oleju ok, wolne obroty ok - bez stukania.
Łańcuch rozrządu napięty.
Kosz sprzęgłowy ok - sprawdzony.
Przebieg 51k
Jeśli urwany/podgięty zawór to sprawa do zrobienia, jeśli panewka - to czy warto bawić się w remont (używany wał z korbami) może lepiej cały piec?
Proszę o poradę, może ktoś miał coś podobnego.
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: Panewka czy może zawór
Post » 05 czerwca 2020, 06:56
Dziwny ten tyrkot , prędzej było normalnie ? Przy schodzeniu z obrotów cicho ?
Już wiem miałem podobnie jak się gniazdo zaworowe mi wysuneło
Motocykl: sc57a
Post » 05 czerwca 2020, 20:56
Dzięki kolego za podpowiedz, to bardzo prawdopodobne - opuszczone gniazdo = duży luz zawór/krzywka stąd stukanie na wyższych obrotach.
W przyszłym tygodniu zlatuje głowica i zobaczymy.
Motocykl: sc57a
Post » 11 czerwca 2020, 23:09
Witam ponownie
Dzisiaj zrzuciłem głowicę i niestety okazało się że zawory/gniazda są całe i zdrowe.
Wału nie można obrócić - panewa zaspawana.
Gładzie cylindrów w bdb stanie.
Chyba najlepszym wyjściem będzie drugi wał z panewkami i korbami, jak sądzicie?
Motocykl: Cbr 1000rr
Post » 12 czerwca 2020, 01:42
Osobiście szukał bym 2 pieca a tego próbował sprzedać na części
Post » 18 czerwca 2020, 11:25
poczytaj to najpierw odnosnie wymiany wału viewtopic.php?f=2&t=4643&p=42853&hilit=wymiana+wa%C5%82u#p42853
