Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 12:48
Problem z Obrotomierzem sc57a
Post » 02 czerwca 2010, 21:09
witam jak w temacie mam honde cbr 1000 rr z 2005 r wersja eu , dokłądnie chodzi mi oto ze podczas jazdy zegary normalnie działaja , całe podświetlenie , predkoscomierz ok, tylko nieszczesna wskazowka od obrotów martwa , jak właczy sie zapłon skazowka skacze na na maxa i opada a po odpaleniu martwa , dodam ze zamontowany byl licznik biegow tylko jakis debil go wyrwal na parkingu , kostka sprawdzona miernikiem przejscia sa kabelik po liczniku biegow zaizolowane, przed wyrwaniem licznika biegow wszystko latalo ok
mam pytanie czy ktos sie juz spotkal z takim czyms moto lata tylko obrotow niema, moze jakies zwarcie sie zrobiło i cos się ujarało
Post » 03 czerwca 2010, 09:19
Ktoś pisał o problemie obrotomierza. Musisz sprawdzić sygnał (najlepiej oscyloskopem) przewodu żółto/zielonego przy wejściu do zegara. Powinny być piki napięciowe o wartości szczytowej ok 10V i częstotliwości narastającej wraz z obrotami silnika. Można sprawdzić czy jest jakikolwiek sygnał multimetrem analogowym, nie da to jednak dokładnego odczytu rzeczywistej wartości a jedynie obraz jakiegokolwiek sygnału. Jeśli jest ok to problem leży we wnetrzu zegara
wciąż zajmuję się serwisem
brak obrotomierza
Post » 10 czerwca 2010, 16:52
Witam ponownie, dorwałem się do oscyloskopu i pomiar na zapalonym moto 0,1v a na zgaszonym 1,09 , dodam ze zegary były podpięte. Przejscie z modułu jest co moze byc przyczyną.
Motocykl: Honda CBR 1100 Blackbird
Post » 10 czerwca 2010, 21:19
Jak miałeś podpiety wyświetlacz? Nie możesz mieć 0V na zapalonym silniku, tam jest przebieg prostokątny. Sprawdź sobie napierw czy przewód jest cały, czy nie jest przerwany. Najłatwiej multimetrem, obroty przewód zółto/zielony. Daj znać czy jest cały przewód.
Post » 11 czerwca 2010, 09:00
Witam jak odciołem zółto zielony to z ecu napiecie sie pojawiło na mierniku jakies 9,5 do 10v jak dodaje gazu to sie zmienia napiecie
Motocykl: Honda CBR1000RR
Post » 09 maja 2011, 16:39
Witam!
Mam ten sam problem z obrotomierzem. Elektryk sprawdzał przejścia i jest ok, ale nie potrafił zlokalizowac czujnika w silniku. Jeśli ktoś wie gdzie znajduje sie czujnik obrotomierza to byłbym wdzięczny za info. :(
Post » 09 maja 2011, 17:07
Kolego Powitalnia najpierw sie klania hihi:
Post » 09 maja 2011, 20:39
ok.sorki a wiec witam jeszcze raz wszystkich i dzieki z gory za jakies odpowiedzi na temat tego obrotomierza.
Motocykl: 1000rr sc 57
Re: Problem z Obrotomierzem sc57a
Post » 11 października 2018, 22:09
Witam tez mam problem z obrotomierzem :-/ czy ktoryś z kolegów powie mi z kąd bierze sie sygnał do obrotomierza? Z gory dziekuje ;-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
