Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 21:40
Trzeszczy w przednim zawieszeniu
Motocykl: 1000 rr sc57b
Post » 02 lipca 2011, 01:16
dokladnie to samo KRZYSIEK954 mam , dzisiaj zauwazylem ze jak nie hamuje i jade po dziurach to wszystko ok tylko jak czasami dohamuje to jest trzask
Motocykl: sc57
Post » 02 lipca 2011, 09:41
też to miałęm w f3 i w 1000rr. Trzask pojawił się po tym jak wymieniłaem uszczelniacze w lagach. F3 nigdy to nie zniknęło i raz na jakiś czas trzaskało a w 1000rr na początku kilka razy trzasło przy hamowaniu a teraz już spokój.
Tak więc obstawiam 99% że to w lagach.
Post » 02 lipca 2011, 14:22
jesli to w lagach to co? moze tuleje prowadzace sie przesunely czy to mozliwe?
Motocykl: zx6r B1H 03 CBR 1000RR 04
Post » 04 lipca 2011, 13:26
a moze luzy na nitach w tarczach
Motocykl: 954RR
Post » 11 lipca 2011, 01:27
siema
dołącze się do tematu
też mam podobny problem - przy dohamowywaniu lub nawet
przjeżdżaniu przez nierówności, uginaniu zawiechy na wciśniętym
hamulcu przednim na postoju słychać wyraźny trzask.
dodatkowo jest intensywniejszy im częściej dochodzi do hamowania,
jazdy po nierównej nawierzchni itp.
początkowo myślałem że mogą to być tarcze (luzy na nitach) ale
problem występuje także podczas jazdy bez użycia hebla (przejazd po nierównym),
a więc podczas pracy amortyzatorów.
na razie nie miałem czasu obadać tego dokładnie (szukać przyczny) ale może
ktoś z Was uporał się już z podobnym problem i wie gdzie looknąć?
nie wiem jak ma się łożysko główki ramy ,ale objawy luzów chyba są inne - typu stuki itp.
u mnie wydaje się być ok
p.s. problem pojawił się niedawno i dotyczy gixer 1000 k3
dajcie znać jak coś
pozdrówka
Post » 24 lipca 2011, 00:31
Odswiezam temat moze ktos cos wymyslil ?
Motocykl: sc57 04'
Post » 24 lipca 2011, 12:16
możesz masz źle złożone zawieszenie, tzn za wąsko albo za szeroko skręcone lagi na ośce koła. miałem tak w fazerze podobnie po wymianie uszczelniaczy, jakieś stuki, trzaski, dziwne rzeczy. myślałem że źle skręciłem lagi do kupy ale poluzowałem oś, ustawiłem na spokojnie i nastała cisza :)
Post » 30 września 2011, 01:13
Moze wypowiedza sie nasi mechanicy z forum ?
Motocykl: CBR SC28
Post » 30 września 2011, 07:07
sosikon333 pisze:Moze wypowiedza sie nasi mechanicy z forum ?
oj tam, oj tam, wszyscy dobrze wiedzą ze trzeba zobaczyć, dotknąć, rozebrać, pomacać :one: ... wtedy będzie wszystko wiadomo...
Motocykl: Honda CBR 954RR
Post » 30 września 2011, 11:52
Trzasski prawdopodobnie dochodzą z przednich tarcz hamulcowych, tarcze hamulcowe sa pływające i pewnie nity sie juz wyrobiły i dlatego czasem trzasnie - miałem tak w bandicie - przenitował mi gosc tarcze i było bez trzaskania- a jak nie to to zużyte łożyska główki ramy. Pozdrawiam Tomek.
Tomaszek954
Post » 30 września 2011, 12:30
Widac ze wiele moto ma z tym problem a nikt jeszcze tego nie ogarnal .Bylem u goscia ktrory zajmuje sie zawodowo naprawa motocykli i serwisem dla zawodnikow smigajacych na wyspie MAN ,posluchal i powiedzial - "wiem co jest grane moge tak zrobic zeby nie trzeszczalo, nie jest to niebezpieczne mozna z tym smigac." oznajmil ze za godzinke pracy chce 100 euro a jak dlugo bedzie ogarnial to i dlaczego trzeszczy i gdzie nie powiedzial bylem tez u kilku innych ale kazdy gada co innego jak nie rozwiaze tego trzasku no to placz i plac
[ Dodano: Pon Wrz 10, 2012 2:14 am ]
ogarnął ktoś temat ?
