Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 12:20
zawieszenie
Motocykl: CBR 1000 RR
zawieszenie
Post » 20 listopada 2008, 20:29
Mam 1000rr z 05r. ostatnio miałem wypadek i lagi musiłem kupic nowe. Teraz gdy przycisnę i przytrzymam przedni hamulec słysze TYKANIE tak jakby gdzies był luz. Dodaje ze wszystko sprawdziłem i znalazłem tylko delikatny luz pomiedzy dolna a górna czescia lagi
prosze o rade lub pomoc w rozwiazaniu problemu [/b]
KopanskiMarek
Motocykl: sc57 04'
Post » 07 grudnia 2008, 19:24
może tarcze?? chwyć za tą część na której pracują klocki i zacznij szarpać. może też być łożysko główki ramy uszkodzone (przy dzwonach czasami tak się robi)
Post » 07 grudnia 2008, 19:49
czasem przy dzwonku potrafi zerwac troszke gwint z nakretki glowki ramy (aluminiowa)i poluzni tym samym lozyska i wtedy jest takie wlasnie tykanie :twisted:
pozdrawiam Tomek
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 07 grudnia 2008, 22:08
Sprawdz olej czy jest i jak tak to czy nie za gesty. A po drugie sprawdz czy nie masz luzu na mocowaniach tarcz.
Motocykl: R1 Rn09
Post » 07 grudnia 2008, 23:20
a ja ci powiem że miałem coś właśnie takiego jak ty i wymienili mi łożysko w przednim kole miało prze skok i jak ręką od joł .
Post » 10 grudnia 2008, 22:16
wczoraj to rozebrałem i chyba masz racje. mam luz pomiedzy oska a łozyskiem w kole a poza tym rozebrałem lagi i jedna panewka jest starta
wielki wielkie dzieki!!!
KopanskiMarek
Motocykl: 1000 rr
Rok produkcji: 6
Post » 28 stycznia 2009, 23:37
witam tez miałem dzwona poluzowała sie nakretka pułki poskładałem to i podczas jazdy słychac lekkie tykanie gdy naciskam hamulec tykanie jest głosniejsze.równiez kiedy przyspieszam tykanie tez robi się głosniejsze.luzu jako tako na główce nie czuc nawet przy stopalach stawiacie w tymprzypadku na łozyska główki prosze o porady.bo sezon juz blisko
1000rr
Post » 29 stycznia 2009, 00:03
jezeli masz lozuska kulkowe to na to obstawiam jezeli stozkowe to raczej nie.kulkowe sa oryginal honda a zamienniki sa stozkowe wytrzymalsze na nasze wspaniale puki co drogi podobno
pozdrawiam Tomek
Motocykl: 1000 rr
Rok produkcji: 6
Post » 29 stycznia 2009, 02:55
mam kulkowe i tak mi sie wydawało ze to łozysko główki czyli trzeba rozglądnąc sie za łozyskiem z tego co piszsz polecasz storzkowe oka z góry dziekówa okaze sie podczs prób jak pogoda pozwoli
1000rr
Post » 29 stycznia 2009, 11:36
po dobre łożyska tez zapraszam :mrgreen:
wciąż zajmuję się serwisem
