Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 12:48
Bledne Wskazania Predkosciomierza
Motocykl: CBR 1000rr
Post » 13 marca 2012, 23:17
Witam Was. Mam problem Kupilem ostatnio wymarzona1000rr z 2004r byla sprowadzona ze Stanow. miala delikatnego szlifa wlasciciela znam bylem swiadkiem glepy nic powaznego przy 20 30km\h po deszczu sie uslizgnol. Mniejsza o to mam problem z pretkosciomierzem :( jadac wedlug GPS mam 60km\h a na liczniku 50km\h :wnerwiony: im wieksza predkosc to ta rtoznica rosnie :( tak samo jest w milach co moze byc przyczyna jak to naprawic poza kupnem nowego licznika :P. a jak sie nieda to moze jakies inne wyjscie alternatywne dodatkowy licznik gdziess z boku :P ? tylko jak to zrobic? Pozdarwiam Was i Zycze Udanego SEzonu :)
Endriu
Post » 13 marca 2012, 23:20
zacznij od sprawdzenia zebatek ilosci zebow.porownaj z danymi
Post » 13 marca 2012, 23:21
siem zobaczy czy nie masz zębatek nie org czyli węcej lub mniej zębów a na przekłamania prędkości kupujesz Kalibrator prędkości SpeedoHealer bardzo dokładną prędkośc będziesz miał po dostrojeniu
Post » 13 marca 2012, 23:22
a gdzie to Kupie i jak to zrobic?
Endriu
Post » 13 marca 2012, 23:26
najpierw spr zebatki
kupisz to na allegro lub w dobrym sklepie motocyklowym a instrukcje masz w tym co i jak filmiki sa nawet na youtube.pl jak to zrobić . podpinasz się pod czujnik prędkości bez jakiegoś modzenia są kostki ustawiasz i cieszysz sie z zabawki
Post » 13 marca 2012, 23:31
ok Dzieki jutro licze zeby :P a jak bedzie dobrze to bedzie trzeba kupic sobie taka zabawke :D
Endriu
Motocykl: SC-57
Post » 13 marca 2012, 23:33
Z tego co czytałem Fajery z 2004 miały problem z licznikami, serwis chyba cos przeprogramowywał w ramach akcji
Motocykl: SC57a
Post » 14 marca 2012, 09:23
1. Była akcja serwisowa SC57a (złe wskazanie prędkościomierza) i mi wymienili zegary na nowe za darmoszkę :D ale ,musiał byś wstawić moto na serwis i twoja seria VIN musiała by być objęta tą akcją, a na koniec Honda Polska musi wydać zgodę na wymianę. Łatwo nie jest ;)
2. Sprwadź zębatki i wskazania licznika zgodnie z liczbami w tym programie http://www.gearingcommander.com/
3. Jeśli masz zmienione zębatki zapodaj Speedohealer http://allegro.pl/kalibrator-predkosci-mile-km-speedohealer-h01-i2172478562.html
Pochwały: 15
Post » 14 marca 2012, 19:06
Wystarczyłoby skorzystać z opcji "wyszukaj" - opisałem dokładnie taki problem właśnie po to żeby tym , których on spotyka było lżej coś załatwić...
Nic trudno - jeszcze raz dam gotowca:
http://forum.fireblade.pl/topics3/3c57a ... vt7417.htm
Post » 14 marca 2012, 23:02
w polsce wersji USA nie uwzgledniaja co do wymiany licznika : ( i zadnyvh innych :(
Endriu
Pochwały: 15
Post » 15 marca 2012, 00:07
Kolego - czytaj ze zrozumieniem...Opisałem Ci i tobie podobnym w temacie pod linkiem całą procedurę jak powalczyć żeby coś wyszło - uderzyć do centrali!
Z podrzędnego salonu niekompetentne osoby mnie również odesłały z odpowiedzią - NIE bo NIE ale już więcej nie będę tłumaczył. Spróbować zawsze można.
