Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 03:39
Problem z odpalaniem
Post » 25 kwietnia 2012, 19:57
Witam panowie znowu mam problem z moim sprzętem . A mianowicie tak jak w temacie nie kreci tak jak powinien wymieniłem aku na nowy . myślałem ze to rozrusznik ale przy rozgrzanym silniku pali w miare oki . polatałem odłączyłem akumulator na 2 dni i po przerwie znowu miał duży problem z odpalaniem elektryk badał ładowanie niby oki . Miał ktos takie cuda dziwy ze sprzętem ?
[ Dodano: Czw Kwi 26, 2012 1:23 pm ]
Panowie jeszcze jedna sprawa powiedzcie mi w razie wymiany rozrusznika jakie tam jest dojście orientuje się ktoś ?
Motocykl: Komar
Re: Problem z odpalaniem
Post » 28 kwietnia 2012, 12:40
Ale rozumiem,że rozrusznik kręci na ciepło jak i na zimno ?? Czy słabo kręci ?? Bo trochę ciężko coś wywnioskować z tego co napisałeś..
Świece ,filtr masz ok ??
Post » 30 kwietnia 2012, 15:52
świece filtry nowe rozrusznik tak jak mówiłeś pali i na ciepłym i na zimnym . jak dłuzej postoi tak z 1,5 tyg to nie chce
przeczuci na starcie
