Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 01:43
Trzeszczy w zawieszeniu
Motocykl: 1000 rr sc57b
Post » 07 października 2012, 18:58
moze ktos sie spotkal z czyms takim jak na filmiku, tylko te trzaski wystepuja na wcisnietej klamce hamulca gdy hamulca sie nie trzyma nie ma zadnych trzaskow
http://www.youtube.com/watch?v=vbYpbBxT ... e=youtu.be
Post » 07 października 2012, 19:08
sosikon333, zobacz czy to nie od tarcz luzy na nitach w rękach jak złapiesz wyczujesz to lub coś z zaciskami . Bo jak mówisz że bez klamki tego nie ma
Post » 07 października 2012, 19:26
luz jest na prawej tarczy od nowosci ale to ten dzwiek w tle co slychac o wiele ciszej a te skrzypienie to przy hamowaniu jsak by sie sprezyna uginala
Motocykl: SC33 (stunt) , SC57a , CRF 450
Rok produkcji: 2010
Post » 07 października 2012, 21:57
jak dla mnie to nic związanego z hamulcami, tylko z zawiechą, począwszy o słabo skręconych goleni na półkach a na pękniętej sprężynie skończywszy, ciężko tak po filmiku stwierdzić bo troche dziwne te trzaski.
Post » 07 października 2012, 22:00
jak dla mnie nie ma co gdybać idzie zima i za to się brać zobaczyć co jest
Post » 07 października 2012, 22:02
no na filmiku to troche ten dzwiek sie zle nagral ale gdy nie trzymam hamulca i bujam z kumplem motorem to wszystko ok wlasnie to jest dziwne
Post » 07 października 2012, 22:05
sosikon333, jak masz gdzie to rozebrać i szczegółowo przeglądać częsci bo tak to mozna gdybać i nic nie wymyslimy może być milion powodów :/
Rok produkcji: 2010
Post » 08 października 2012, 18:43
Możesz bez większych ingerencji skręcić na maksa wstępne napięcie spreżyn i zobaczyć czy dalej będzie tak słychać albo czy inaczej będzie słychać, potem na maksa odkręcić i posłuchać, jak będą różnice w odgłosie albo zniknie to wiesz że to na bank coś w środku.
Post » 09 października 2012, 00:28
juz tak robilem i nic sie nie zmienia tylko tak sie dzieje jak wcisniety jest hamulec przedni gdy nie trzymam hamulca i bujam motocyklem wszystko gra i nic nie trzeszczy
Post » 09 października 2012, 09:04
zobacz czy to nie trzeszcze klocki w zaciskach albo blaszki na klockach
Post » 09 października 2012, 10:53
klocki wymienione wszystko przeczyszczone bez poprawy tak samo jak przed
Post » 09 października 2012, 18:26
u mnie w wsxr nie trzeszczy doplacisz i machniom :D
