Czyli calkiem z drugiej strony?musze jutro sprawdzic czy przypadkiem po dwoch stronach nie jest tak samo.Max_929 pisze:ona powinna być z lewej strony jak patrzysz na zdjęcie czyli od strony śruby u Ciebie jest z prawej dlatego ci się nie zgadza tarcza z zaciskami
tulejka z kołnierzem powinna być od strony śruby którą wkręcasz w oś
Laki pisze:Czyli calkiem z drugiej strony?musze jutro sprawdzic czy przypadkiem po dwoch stronach nie jest tak samo.Max_929 pisze:ona powinna być z lewej strony jak patrzysz na zdjęcie czyli od strony śruby u Ciebie jest z prawej dlatego ci się nie zgadza tarcza z zaciskami
Pietrucha8112 pisze:Laki pisze:Czyli calkiem z drugiej strony?musze jutro sprawdzic czy przypadkiem po dwoch stronach nie jest tak samo.Max_929 pisze:ona powinna być z lewej strony jak patrzysz na zdjęcie czyli od strony śruby u Ciebie jest z prawej dlatego ci się nie zgadza tarcza z zaciskami
nie no gość mnie rozwalił
Pietrucha8112 pisze:Tak Laki,forum jest po to zeby sobie pomagac,a jak nie potrafisz dobrze kola zalozyc,to daj to komus kto ogarnia temat bo sobie krzywde zrobisz.
Max_929 pisze:http://forum.fireblade.pl/topics24/pytanie-o-przewod-vt9283.htm?highlight=w%EA%BFyk
może ten temat ci pomoże
