Dzisiaj jest 11 maja 2024, 20:55
Temperatura silnika
Motocykl: Honda cbr 1000rr
Temperatura silnika
Post » 29 kwietnia 2015, 13:35
Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie temperatury silnika, otóż przy normalnej jeździe na trasie przy prędkości do około 130 km/h moto ma temperaturę prawie zawsze do95-98 stopni. Przy jeździe na mieście momentalnie skacze powyżej 100, nawet do 108 i załącza wentylatro. Czy takie temperatury to normalne? Miałem wcześniej vfr 800 vtec i niegrzał mi się jak cbr.
Re: Temperatura silnika
Post » 29 kwietnia 2015, 14:10
po pierwsze wypadało się przywitać w POWITALNI !! po drugie opcja SZUKAJ po trzecie WSZYSTKO JEST OK dla swojego i silnika spokoju zmień płyn chłodniczy odpowietrz i jeździj
Rok produkcji: 2018
Post » 29 kwietnia 2015, 20:53
Nie jest to normalne. Kolega powyżej wprowadza Cię w błąd. Przy normalnej jeździe jak piszesz powinieneś mieć jakieś 78-80 no może 82 *C. W mieście owszem grzeje się tak moto jak ale tylko w upalne dni. W takie temperatury jakie są obecnie wentylator nie powinien dopuścić do 108 bo po załączeniu ok 103-104 stopni powinno zacząć spadać.
A teraz opiszę moją dolegliwość temperaturową, która mi się przytrafiła przy pierwszej jeździe w tym roku. Nie za ciepły dzień był a chwilka pracy silnika na postoju (sprawdzałem w tym czasie ciśnienie w oponach) uruchomiła mi wentylator. Zdziwiłem się bardzo, bo nigdy tak nie było. Na dodatek temp. dalej rosła i doszła do 110. Wsiadłem i pojechałem, żeby go schłodzić. Okazało się, że bardzo powoli zaczęła temp spadać i nie mogła spaść poniżej 94*C. Nie jest to normalne. Przypuszczam, że może to być źle działający termostat. Nie otwiera do końca i nie ma odpowiedniego obiegu płynu przez chłodnicę. Bo chyba to nie pompa?! Wkurzyłem się. To pierwsza moja usterka w tym moto a użytkuję już go 6 lat. (sc-57a)
Reasumując. Możesz mieć to samo co ja obecnie. Nie mam czasu iść do garażu bo remontuję mieszkanie ale mam zamiar wymontować termostat i skręcić bez niego. Jeśli będzie mi zbyt mocno chłodziło silnik potwierdzi mi się moje przypuszczenie że to wina termostatu. Później jeszcze wrzucę go do garnka i poobserwuje podczas podgrzania wody do wrzenia. No i cóż, jeśli okaże się że to winowajca kupię nowy oryginalny :)
Motocykl: CBR 1000RR SC57A
Post » 29 kwietnia 2015, 21:21
U mnie na przykład podczas jazdy jest w granicach 78-82'C. W cieplejsze dni w mieście od powolnego turlania się wskoczy ponad 100 ale nigdy więcej niż 106'C później wentylator (od 103'C) powoli ją zbija do tych 98'C. Także możesz profilaktycznie wymienić płyn chłodniczy i odpowietrzyć układ i obserwować co tam dalej będzie działo się.
Post » 29 kwietnia 2015, 21:54
Spoko, mi nawet ostatnio przy jeździe po mieście podskoczyło do 117 i zaraz spadło do 110, to chyba stanowczo za dużo, chyba trzeba sprawdzić ten termostat...
Samochód: E61 525d
Post » 29 kwietnia 2015, 22:42
Dokładnie, przy normalnej jeździe w trasie na 929 miałem zawsze niecałe 80 stopni. W mieście juz nie pamiętam, bo w poprzednim sezonie na to zwracałem uwagę, a teraz nie mam jak sprawdzić.
Jako ciekawostkę powiem, że w 10tce wiatrak załącza się przy 94-95st i to jest normalne, wszyscy tak mają. Wydaję mi się, że to dużo lepsza temperatura na załączenie i chłodzenie silnika.
Yamaha R1 RN22 !
Motocykl: pc25>sc57b>rj11>sc59>?
Rok produkcji: 2012
Post » 30 kwietnia 2015, 05:32
Popatrz sobie jeszcze do chłodnicy,bo może być zabita jakimś syfem i wydajność jej jest niska.
Post » 30 kwietnia 2015, 07:22
130 km/h to dosyć wolno więc temp w granicach 90 kilka moim zdaniem jest możliwa tym bardziej sporo osób pisało nie raz że sc57 dosyć mocno się grzeje. Ja w 929 w trasie zawsze miałem koło 90 ST a w mieście wiadomo od raz ponad 100 wchodzi ale bez gazowaną itp palowania tak jak na paradzie to chyba nie powinien przekraczać tych 110
Motocykl: SC59 BLACK
Rok produkcji: 2014
Post » 30 kwietnia 2015, 12:57
Tak jak kolega Duch600 pisał, podczas normalnej jazdy 77-82 takie również ja mam. Ostatnio na zlocie jak jechaliśmy paradą z prędkością 30-40 na godzinę i częste postoje moja łapała max 104 włączał się wentylator spadało do 98 i od nowa. Przy czym wystarczyło polecieć powyzej 100 przez chwilę i momentalnie się chłodził.
Motocykl: FIREBLADE SC59
Post » 01 maja 2015, 12:49
a moze taki banal ze malo plynu w chlodnicy
Rok produkcji: 2018
Post » 11 maja 2015, 12:37
Wrzucam fotki dla tych, którzy kiedyś chcieliby sami dostać się do termostatu. Ja swojego wyjąłem sprawdziłem w garnku -pięknie się otwiera. Włożyłem z powrotem, zalałem i wszystko cacy śmiga, temp normalna czyli 78-82*C
Wychodzi na to, że chyba mi się termostat przyciął.
Post » 09 czerwca 2016, 07:50
Podepnę się pod temat. Mam do wymiany termostat ale zauważyłem że jest tam o-ring czy uszczelka. Może mi ktoś podrzuci gdzie ich szukać i kupić.
