Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 00:25
akumulator sc57b
Post » 03 stycznia 2014, 22:40
no jak do tego 12,4 ci spadnie to można się martwić. Tylko takie sprawdzanie w zime kilka miesięcy aku nie pracuje to też takie lipne sprawdzanie. Najlepiej sprawdzać w sezonie aku. A to ze Ci padnie 300km od domu to prędzej jak masz lipne ładowanie.
Post » 03 stycznia 2014, 23:03
Ładowanie jest ok, bo z tego co pamiętam to było coś około 14,2 czy 14,4V :D
Dzięki Wiertło za pomoc i rozwianie wątpliwości.
Post » 03 stycznia 2014, 23:41
Wystarczy że w sezonie będziesz pilnował ładowania i aku ibedzie ok wazne tez jest dbanie o kostki i styki . Gwarantuje ze jak tego dopilnujesz nie będzie problemu z moto.
Post » 08 stycznia 2014, 15:54
Po 5 dniach od ładowania, napięcie spadło na 12,91V więc chyba wszystko jest ok i niepotrzebnie panikowałem :D
Post » 08 stycznia 2014, 16:06
Koczis pisze:Po 5 dniach od ładowania, napięcie spadło na 12,91V więc chyba wszystko jest ok i niepotrzebnie panikowałem :D
no to sam widzisz ;)
