Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 00:20
power commnader
Motocykl: sc57b oraz suzuki rm 125
power commnader
Post » 13 czerwca 2011, 18:35
Witam,
Power commandera musze najpierw zalozyc na motocykl i wgrac mape czy moge bez podlaczania wgrac mu mapy?
ps. narazie bedzie stock mapa a potem dopiero hamowania etc
Motocykl: SC57a
Post » 13 czerwca 2011, 19:06
Możesz i tak i tak. Jednak, żeby wgrać przed założeniem, musisz mieć przejściówkę na zasilanie.
Motocykl: zx6r B1H 03 CBR 1000RR 04
Post » 13 czerwca 2011, 19:48
Jak kupiłeś nowego PCIII to jest podłączenie to przejsciowka bedzie.
Post » 13 czerwca 2011, 20:13
dalem rade na krotko przewody powpinac w kostke :P
http://www.r1-forum.com/forums/showthread.php?t=188560
SebaEr5 jaki tam nowy :P 1200 bym nie dal za boxa :P
jescze pytanie , jak zmieniam low mid high to musze wylaczyc silnik ? czy na goraco moge
Post » 13 czerwca 2011, 21:22
Nie wiem czy to pomoże ale znalazłem takie coś...
"Zaplon wylaczony, naciskasz wszystkie przyciski jednoczesnie i trzymasz. Wlaczasz zaplon. Led na PC zacznie przesuwac sie w gore i w dol az ustawi sie w zaprogramowanym mniejscu np.+2
Jak chcesz dodac np. +1 to krotko naciskasz przycisk w odpowiednio wybranym zakresie obrotow (low, medium, high). Jak chcesz zmniejszyc dawke paliwa np. -1 to trzymasz przycisk dluzej. Led bedzie ci pokazywal ile dodales lub ujales.
Wazne. Zapis mapy sie nie zmienia po uzyciu przyciskow. One sa tak jakby dodatkowym sterowaniem ilosci paliwa. "
Post » 18 maja 2012, 16:34
Panowie czy power commander pasuje taki sam do sc57 i sc57b ? :)
Można sprzedać żonę, ale nie Bertone :)
Motocykl: Yamaha R6 Track Bike
Post » 20 maja 2012, 19:29
Inny jest do SC57A niż do SC57B...
Post » 29 czerwca 2013, 22:04
Panowie ile da taki PC w motocyklu na seryjnym wydechu ? Warto to zakładać ?
Post » 29 czerwca 2013, 22:26
polus88 pisze:Panowie ile da taki PC w motocyklu na seryjnym wydechu ? Warto to zakładać ?
taki mod nic nie daje.
Musisz zmieniać komplet wydech filtr powietrza dobra hamownia i cos tam wykrzesasz ale nie wiele :/
Post » 22 lipca 2013, 13:04
nie prawda ze nie wiele , mi dal 7 koni i 30 Nm a ze kupilem go za 300zl to wynik rewelacyjny uwazam .
Najwazniejsze ze sie zmiania reakcja roll gazu, regauje szybciej (oczywiscie trzaba to kalibraowac)
Post » 26 stycznia 2014, 17:56
jaki jest numer na PCIII do sc57a? Niektórzy na aukcjach wystawiają ten sam do a co i do wersji b czyli 121-410. Jeśli któś posiada na sprzedaż power commandera do wesji a z chęcia odkupię..
Motocykl: była HONDA 929RR jest REPSOL SC57C
Post » 26 stycznia 2014, 23:00
http://www.powercommander.com/powercomm ... 08&yr=2007 Part Number: 125-411 http://www.powercommander.com/powercomm ... 08&yr=2004 Part Number: 121-411
rosek991 ten co opisujesz widocznie pasuje do sc57a
