Dzisiaj jest 12 lipca 2025, 12:27
jak macie ustawione zawieszenie w sc57a
Pochwały: 9
Motocykl: CBR 929
Post » 01 kwietnia 2014, 22:58
Też to zauważyłem w sc44 jak miałem zawias skręcony na twardo (a dokładnie odbicie) po zmiększeniu przeszło.
Post » 01 kwietnia 2014, 23:25
a możesz mi powiedzieć czy zmiękczyłeś o powiedzmy 1 obrót czy np 5? Bo nie bardzo wiem czy jeśli przekręce o 1 obrót to odczuje jakąś róznicę czy dopiero po 5 obrotach coś odczuje :P
Motocykl: SC57a
Post » 02 kwietnia 2014, 06:58
Qrde, nie ma jak ustawiać zawias przez internet....
jak nie chcesz sobie zrobić krzywdy to jedź do kogoś kto ma pojęcie i praktykę w ustawianiu zawieszeń (byle nie do kogoś komu się tylko tak wydaje). Zdziwisz się jak zmieni się prowadzenie :one:
Samo ustawienie prawidłowych SAG-ów to jedynie część roboty, sztuką jest ustawić prawidłowo siłę dobicia i odbicia przy uwzględnieniu wagi i stylu jazdy :027:
Motocykl: sc57a Winning Red
Post » 03 kwietnia 2014, 18:01
nie wysyłajcie nas z każdym problemem do serwisu, kiedyś się będzie trzeba tego nauczyć jeśli w planach jest wizyta na torze, latanie raz z plecaczkiem raz samemu to przecież ustawienia trzeba dopasować
sam od jakiegoś czasu walczę z zawieszeniem, zacząłem od serii, potem po filmach Dave'a Mossa zmieniłem co nieco, ale takie ustawienie na sucho w garażu to jeszcze nie 100%, teraz mam śrubokręt w zadupku i co kilkadziesiąt km przestawiam delikatnie zawias i szukam tego idealnego ustawienia, po ostatnim lataniu wiem, że jestem już bardzo blisko i wiem też, że żaden spec nie ustawi nam idealnie moto na asfalt tylko wg wagi i tego co mu powiemy o naszym stylu jazdy, musiałby za nami trochę pośmigać (co innego tor, dobre SAGi, zawias beton i heja)
Re:
Post » 07 lipca 2014, 20:31
ble2u pisze:Masakra co Wy tutaj wypisujecie ;/ rece opadaja.
Najsmieszniejszy o regulacji zawieszenia to filmik jaki widzialem to Keth Code regulacja SAG.
Keth to ma pojecie o jezdzeniu i technice jazdy ale o regulacji zawiesznia to 0.
Najlepsze zrodlo do stojenia zawieszniea to Dave Moss i jego serie Two clicks
Oczywiście, każdy kto interesuje się zawieszeniem zna filmy Dave'a. Link do filmu Keitha dałem bo znacznie łatwiej go zrozumieć niż Dave'a.
Cóż takiego śmiesznego wypatrzyłeś w tym filmie? Oglądałem obydwa i nie widzę różnicy w metodologi ustawienia SAGów.
Dodatkowo przyczepię się do Twojego wywodu, nie napisałeś wyraźnie i wielkimi wołami, że trzeba mierzyć bez obciążenia czyli z kołem w górze. Równie dobrze ktoś mógłby zrozumieć, że SAG to różnica pomiędzy pomiarem kiedy motocykl stoi na kołach a pomiarem kiedy siedzi na nim jeździec.
Motocykl: cb500,cbr600,954, sc57a
Re:
Post » 29 sierpnia 2014, 22:32
blazej33 pisze:Qrde, nie ma jak ustawiać zawias przez internet....
Dokładnie się z tym zgadzam. Pełno jest mechaników, którzy mówią "spoko, możemy Ci ustawić zawieszenie", a tak naprawdę nie mają pojęcia o tym. Pierwsza sprawa - samemu nie ustawisz dobrze zawieszenia, bo nie jesteś w stanie zrobić pomiarów jak siedzisz na moto :mrgreen: proste. W tym roku kupiłem sc57, sprowadzony z Włoch. Zawieszenie porąbane na maxa, przy hamowaniach mocniejszych motocykl zachowywał się niepewnie, a na dołkach dobijał mi do końca. No lipa straszna.
Umówiłem się z gościem z Ohlinsa, który przygotowuje m.in. motocykle do wyścigów. Jak mi ustawił zawieszenie, to jakbym jechał innym motocyklem. Po prostu bajka - dohamowania, wybieranie nierówności w zakrętach itd. rewelacyjnie.
Jakby ktoś z Wawy chciał kontakt, to niech pisze.
Pozdr
Motocykl: Kiedyś: Hornet 900, Aktualnie: 1000rr
Re: jak macie ustawione zawieszenie w sc57a
Post » 26 września 2014, 14:20
ma ktoś z Was link do pdf'a z ustawieniami zawiasu? za cholere nie moge znaleźć... :(
Motocykl: pc25>sc57b>rj11>sc59>?
Rok produkcji: 2012
Post » 26 września 2014, 14:58
Post » 26 września 2014, 15:14
Kazik929 pisze:http://download.fireblade.pl/sc57a_ustawienie_zawieszenia.pdf
dziękuje :-)
Motocykl: CBR1000RR Repsol
Samochód: Octavia MK3 2.0 TDI
Post » 02 lipca 2016, 18:02
Jakie wartości SAG ustawiacie na tor dla przód/tył?
Według MCN http://www.motorcyclenews.com/new-rider ... nsion-sag/ przód 25-30mm, tył 20-22mm.
Natomiast Dave Moss https://www.youtube.com/watch?v=HAWLaLf1Awc podaje przód 3,81 cm, tył 3,175~3,81 cm. (przeliczone z cali).
Różnica jest duża.
Moja waga 85 kg na golasa.
Motocykl: SC50 / SC57B
Post » 03 lipca 2016, 21:03
Co by nie zakładać nowego tematu, zapytam tutaj czy jest jakiś szpec od zawiasów z Mazowieckiego lub Świętokrzyskiego który by ogarnął zawieszenie pod wagę w SC57B.
