Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 00:26
Regulacja światła stop sc57
Motocykl: cb500,cbr600,954, sc57a
Post » 06 września 2014, 12:35
Panowie orientujecie się czy jest jakakolwiek możliwość regulacji momentu zapalania się stopu przy hamowaniu przednim hamulcem? Sytuacja u mnie wygląda tak, że jak hamuję lekko, to nie łapie mi stop, dopiero jak na klamce jest lekki opór. Hamulce jak brzytwa, więc często nie muszę mocniej hamować. Pompa nie jest fabryczna, jest to pompa brembo dedykowana do sc57. ObrazekObrazek
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Re: Regulacja światła stop sc57
Post » 06 września 2014, 15:56
zmień położenie klamki to znaczy żeby była bliżej manetki i zobacz. Nie ma żadnej tam regulacji i powinno łapać od samego muśnięcia klamki. Zobacz sam wyłącznik i psiknij jak nie to kup nowy wyłącznik lub używkę pewną.
Post » 06 września 2014, 16:16
Dzięki za odpowiedź. Niezależnie od ustawionego położenia klamki po regulacji, jest taki luz klamki, w ktorym na początku nie działa stop. A w tym rzecz, że samym tym luzem można już hamować? O którym wyłączniku mówisz?
Post » 06 września 2014, 18:24
masz go pod klamką idą do niego dwa przewody
Post » 06 września 2014, 18:57
zobacz jeszcze czy można wyłącznik wsunąć lub wysunąć może jest regulacja.
Post » 07 września 2014, 14:57
2 kabelki są, ale niestety na stałe :) chyba tak musi być po prostu :) dzięki za pomoc!
