Dzisiaj jest 24 czerwca 2025, 23:34
Jak pozbyć się PC i sportowego wydechu?
Post » 24 października 2013, 22:12
Witam.
Czy może ktoś napisać mi łopatologicznie, czyli krok po kroku jak mam wymontować PC i pospinać kabelki tak jak to było w serii?
Chodzi mi dokładnie jak się tam dostać, co odkręcić, co podnieść itp. Naprawdę każdą pierdę.
Sam PC leży sobie pod siedzeniem pasażera i jest jakiś kabelek podpięty do aku. Tyle widzę i wiem, ale ni huhu nie wiem jak dalej.
Taka sama prośba o wytłumaczenie jak dziecku jak wymontować sportowy wydech i zamontować serię. Którędy poprowadzić te linki od silniczka do zaworu w wydechu itp.
Co potrzebuję aby zamontować serię, bo u mnie przy sportowym wydechu nie ma tych bocznych "skrzydełek" ani stelaż pod tablicę. Tzn. są ale inne, a ja chcę wrócić całkowicie do seryjnego wyglądu moto. Co muszę kupić i jak to zamontować aby było jak z fabryki?
Ew. może jest ktoś z Wawy lub okolic, kto może pomóc to zrobić lub sam zrobi nie ździerając za bardzo.
Dzięki.
Motocykl: SC-57
Post » 24 października 2013, 22:42
Może ten filmik Ci pomożę http://youtu.be/LXWwJh9Mc3E
Post » 24 października 2013, 22:54
Szkoda, że nie po angielsku, bo kapuję do tego momentu co pokazuje do 1:37.
O co chodzi z tymi wtyczkami przy wtryskach oraz co to są za wtyczki na dole.
Czy mam odpiąć tą na górze i na dole i tą co jest na dole (ta luzem) wpiąć w wolne miejsce.
A co z tą na górze przy listwie wtryskowej?
Kolejna sprawa, co on pokazuje pod lewym boczkiem?
Trzecia sprawa, o co chodzi z tym wycięciem w obudowie filtra powietrza.
Nie czaje :( ja czarna masa jestem w tym temacie :609:
[ Dodano: Czw Paź 24, 2013 11:33 pm ]
Znalazłem takie coś: http://www.powercommander.com/downloads ... 25-411.pdf
Jeśli SC57a i b mają tak samo to już jakoś sobie poradzę.
Pytanie teraz, czy seryjne wtyczki powinny być na miejscu razem z wiązką, czy mogły zostać odcięte?
[ Dodano: Czw Paź 24, 2013 11:48 pm ]
i taki opis odnośnie wydechu, ale ni pokazują strzałkami o co dokładnie chodzi, ale z treści można sporo się dowiedzieć.
http://www.hardracing.com/CBR1000Exhaust.htm
Post » 25 października 2013, 10:49
Pamiętaj gdzie możesz dostać wszystkie potrzebne fanty w dobrej cenie aby wykonać konwersję na oryginał :D Jak coś to pw
Post » 04 listopada 2013, 16:27
No to dziś pozbyłem się sportowego tłumika i założyłem serię.
Niestety zostały mi 2 śruby i za CENZURA nie wiem gdzie ich nie wkręciłem :(
Post » 05 listopada 2013, 11:15
poka jakie ;)
Post » 06 listopada 2013, 17:13
Już wiem, gdzie ich nie dałem :D nie wkręciłem w boki tej alu osłony co jest nad tłumikiem.
Jutro powinien przyjechać błotnik, to jeszcze raz zdemontuję wydech i je wkręcę, bo choć nie muszą być, bo i tak jest to sztywno to wolę aby wszystko było git :D
