Dzisiaj jest 24 czerwca 2025, 23:20
Jak podnieść tylnie zawieszenie?
Motocykl: R1 RN12
Post » 04 stycznia 2010, 22:57
Zna ktoś jakiś w miare prosty sposób na podniesienie tylniego zawieszenia? Chce zwiększyć prześwit między tylnim kołem a zadupkiem.
Motocykl: 1000 RR
Rok produkcji: 7
Post » 04 stycznia 2010, 23:47
A po co jesli mozna wiedziec??
SC59 i tak w serii jest juz wysoka a jeszcze ja podnosic??
Motocykl: sc57 04'
Post » 04 stycznia 2010, 23:53
w miarę prostego sposobu nie ma ze względu na konstrukcję tylnego zawieszenia. nie jestem pewien ale chyba dolne mocowanie amortyzatora da się odkręcić, jeśli tak to trzeba dorobić nowe, odpowiednio wyższe (wystarczy kilka mm żeby znacząco podnieść tył). Jeśli jednak się nie da to trzeba dorobić nową tą część którą się przykręca bezpośrednio do ramy (nie wiem jak to się nazywa ale jak spojrzysz na zawias od spodu to będziesz wiedział o co chodzi).
Motocykl: sc50
Post » 05 stycznia 2010, 02:24
są dostępne zamienniki lącznika amora podnoszące zawieszenie:
http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/i.htm ... acat=14780
ja mam taki u siebie w 929. Zaleta to lepsza reakcja w zakrętach i ładniejsza wizura a wada to zbyt łatwe stopale, w sytuacji awaryjnej może to być niebezpieczne.
Motocykl: cbr 929rr
Post » 05 stycznia 2010, 09:45
tez wlasnie zastanawiam sie nad podniesieniem tylu dokladnie wystarczy podniesc na wspornikach pod amortyzatorem doslownie kilka mm zeby tyl moto wyraznie sie podniosl
ZBIR a jak jazda na wprost czy moto zachowuje sie spokojnie samemu i z pasazerem czy rzeczywiscie przy kazdym mocniejszym hamowaniu tyl ma tendencje do unoszenie sie i na jak wysokosc podniosles tyl
przechuj ninia:)))
Motocykl: sc50
Post » 05 stycznia 2010, 11:38
a mam podniesione o ok. 2-3 cm i przy jezdzie na wprost nie widze róznicy. Z pasażerem nie testowałem ale nie sądze żeby coś sie mogło zmienić.
Co do stopali to nie chodzi o to jak wysoko bo na seryjnym
tak samo podnosiłem , chodzi o to, że wyraźnie łatwiej to robi i np. przy hamowaniu awaryjnym "można sie zdziwić" ;) . ALe dramatu nie ma, idzie sie przyzwyczaic.
Z drobniejszych rzeczy to trzeba pamiętać że potem łańcuch trzeba podciągnąć (bo zmniejsza sie rozstaw kół) i wypadałoby stopke wydłużyć, choć nie jest to konieczne - po prostu moto będzie bardziej przechylone na postoju.
Motocykl: Honda CBR 1000rr
Post » 25 lipca 2010, 23:35
Witam! Jestem tu pierwszy raz i mam pytanie jak obniżyć tył w cbr 1000rr z 06r.
Podobno jest coś czym można to zrobić. Czy ktoś wie coś na ten temat???
Motocykl: CBR 929
Post » 26 lipca 2010, 00:03
są specjalne zestawy do obniżania zawieszenia http://www.technika-motocyklowa.pl/obni ... rers_id=37
tylko tu akurat nie widze zestawu do sc57b.
Post » 26 lipca 2010, 00:54
Dzięki kolego choć szkoda że nie ma tam zestawu do sc57b bo bym miał sprawę z głowy ale jak by coś komuś w oko takiego wpadło to proszę o link.
Mam jeszcze taką sprawę czy wiecie może gdzie dostać komplet naprawczy do zacisków hamulcowych przednich. Chodzi o te gumki.
Dzięki i pozdrawiam
Motocykl: sc50
Post » 26 lipca 2010, 12:49
kiedyś szukałem do sc44 i niestety tylko w ASO znalazłem... szykuj z 200zł :-/
chyba, że masz znajomego w USA to tam za 1/3 ceny ci kupi OEM-owe.
A zestawy obniżające są też na ebay.de i moto-akcesoria.pl, poszukaj sobie.
[ Dodano: Pią Mar 25, 2011 2:20 pm ]
jakby co to sprzedaje swój zestaw podwyższający do 929 (w związku ze sprzedażą motocykla) - cena okazyjna bo 100 zł szczegóły w dziale giełda, polecam
Motocykl: CBR1000RR-04
Re: Jak podnieść tylnie zawieszenie?
Post » 24 listopada 2014, 19:15
Do obniżenia SC57 są zestawy na Ebay.de
http://www.ebay.de/itm/Honda-Cbr-1000-R ... 20f1042dd9
