Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 01:16
Wiercenie dziur w wydechu ?
Motocykl: 1000RR SC57A
Post » 10 września 2010, 12:12
Ponawiam pytanko !
Robił ktoś taką modyfikację :
http://www.youtube.com/watch?v=1r27Za2N ... re=related
Co myślicie o tym ? Może śmieszne, ale na pewno będę głośniejszy :D
Jazda zaczyna się od 8000rpm...
Post » 10 września 2010, 13:23
Miałem podobnie zrobione tylko ze poprzedni właściciel rozpruł puszkę wybebeszył i pospawał na nowo i powiem ze dźwięk był naprawdę ciekawy ale nie do zniesienia i w dodatku cała dupa miała takie drgania od komina ze nie było to za przyjemne.Pozdro
m.a.m w.y.j.e.b.a.n.e.
Post » 10 września 2010, 13:26
a jak będziesz wiercił to poproś o pomoc kolegę niech ci trzecią wywierci od odbytu do głowy lepiej ci się będzie srało.
Post » 10 września 2010, 13:48
madmax, dzięki za informację, faktycznie jak miałeś cały wybebeszony to wibracje mogą występować.
motobandyta, brak mi słów ...
Post » 10 września 2010, 15:53
motobandyta pisze:a jak będziesz wiercił to poproś o pomoc kolegę niech ci trzecią wywierci od odbytu do głowy lepiej ci się będzie srało.
rotfl2: leze i rycze rotfl2: :clap: bezsensu lepiej zainwestowac w przelot a jak nie jest nie jaki Edzio ktory przerabia orginalne wydechy na przelotowe.
Post » 10 września 2010, 16:07
Zbieram na pełny wydech (rs-5) więc nie będę tymczasowo inwestował w przeloty
[ Dodano: Pią Wrz 10, 2010 4:34 pm ]
Jeszce jedno, jak rozwierce groź to też będę miał przelot - za darmo :)
Post » 10 września 2010, 21:43
jaki przelot? :D bedziesz mial otwor w przegrodzie i to wszystko :one:
Post » 10 września 2010, 22:23
Oj nie spierajmy się o szczegóły hihi:
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 11 września 2010, 08:19
Tymczasowo mozesz to zrobic tylko jesli juz to zrob to bardziej profesjonalnie niz on bo jak wywiercisz jedna mala dziurke to faktycznie bedzie glosniejszy ale spaliny beda gorzej odprowadzane bo zmienisz ich droge. Jesli juz to wykrec wydech z moto i zrob dziure zeby byl pelny przelot o odp srednicy
Post » 11 września 2010, 12:05
Teoretycznie może się zdarzyć taka sytuacja że spaliny będą niepoprawnie odprowadzane -masz racje.
Sam nie wiem, skoro średnica 1 rury w wydechu wynosi 32,5mm są dwie, rozwiercamy grodź otwornicą 32mm, to mamy praktycznie przelot, bo średnica rury dochodzącej do końcówki będzie pewnie podobna(albo nawet mniejsza, nie sprawdzałem). Oczywiście pozostałość grodzi może tworzyć zawirowania spalin co spowoduje pogorszenie mocy i w wzrost spalania ...
Jeszcze się nie zdecydowałem, na razie rozważam za i przeciw w końcu po to jest forum.
Na zagranicznych forach piszą tylko, że dźwięk brzmi nieźle i tyle.
Post » 11 września 2010, 12:30
w przelotowtm tlumiku nie ma przegrod jest tylko jedna perforpwana rura,mial bys przelot w monenice gdybys wyciol calkowicie przegrody i od poczatku do konca tlumika wstawil perforowana rure owinieta wlokonia stalowa i wata
Motocykl: Piechota
Post » 19 września 2010, 16:42
Bez sensu. Stac cie na motocykl, stac cie na utrzymanie. Tani tunning- tani efekt :one:
