Dzisiaj jest 01 lipca 2025, 14:50
wyłączenie biegu w razie wypadku
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 18 grudnia 2013, 01:11
MaciekM, a w książce serwisowej też o tym pisze ? no i jak to reklamowaliście to chyba powinni wal o tym powiedzieć ,że to normalne ponieważ ...
Motocykl: S1000RR
Rok produkcji: 2012
Post » 18 grudnia 2013, 10:30
mi tez ten wałek się przesunął do srodka jak grzebałem przy wymianie setow , puknąłem lekko i wpadł do srodka , zabezpieczenie takie spadło, nic groznego
Post » 18 grudnia 2013, 13:06
dokładnie tu tez jest tak samo lekko pukniesz i pada do środka i giną biegi wyciągniesz i jest oki powiedz mi Marek760i co to za zabezpieczenie ono jest wew. za obudową czy od zew. pewnie tutaj nie bedzie tego zabezpiecznia wiec czy to bedzie jakiś problem aby takie zabezpieczenie od czegoś innego dopasować. Co do moto to nie jest nigdzie wystawione i mam do tego moto dosłownie 15km właściciel to 55cio latek który robie 1000km rocznie i w tej chwili moto ma 16500km i ma go w posiadaniu 3 lata znam ten motor i właściciela i wiem ze moto nie lata na kole i jest nie wyjechane facet jezdzi nim latem po bułki do sklepu heh tylko przy tych oględzinach zaniepokoiła mnie ta usterka z tymi biegami!!!
Motocykl: S1000RR
Rok produkcji: 2012
Post » 18 grudnia 2013, 13:41
z tego co wiem trzeba zdjąć dekiel od sprzęgła, nie było z tym wiele roboty , robili mi to na warsztacie zapłaciłem pare złotych za naprawę, tez się przestraszyłem ,ze spier.doliłem sobie motor ale łatwo dało się to naprawic
Post » 18 grudnia 2013, 13:45
dzieki marek760i za cenną informacje :) to czyli można fajera brać :D
Motocykl: 954 RR
Post » 19 grudnia 2013, 00:24
Max_929 pisze:MaciekM, a w książce serwisowej też o tym pisze ? no i jak to reklamowaliście to chyba powinni wal o tym powiedzieć ,że to normalne ponieważ ...
chyba mnie nie zrozumiałeś do końca, Chodziło mi o to że ludzie wymyślają głupoty żeby wytłumaczyć jakaś wadę ( napewno nie jest specjalnie to zrobione przez forda)
