Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 00:29
Zblokowane zaciski/C-ABS CBR 1000 2013r
Motocykl: CBR 1000RR SC59 Repsol
Rok produkcji: 2013
Post » 16 czerwca 2022, 00:22
Cześć wszystkim!
Mam prośbę o pomoc jak w temacie.
Po ostatniej „intensywnej jeździe” pojawił się problem z c-abs.
Najpierw kontrolka zaczęła migać, następnie zaciski złapały tarczę (przód i tył) . Popuściłem trochę zaworki co na chwilę pomogło…Po kilku hamowaniach to samo miga kontrolka abs i zaciski łapią tarcze. Myślałem,że to płyn się zagotował. W związku z tym , że c-abs jest dosyć skomplikowany podjechałem do serwisu, układ przepłukany, zalany świeżym płynem, ( Motul Dot 4 600). W efekcie końcowy kontrolka przestała migać, ale zaciski w dalszy ciągu łapią tarcze ( tłoczki nie wracają ). Nie wiem gdzie szukać problemu : pompa c-abs, modulator, pompka przy dźwigni…Czy ktoś miał podobny problem? Hanka z 2013r ,przelot 19500 km…
Re: Zblokowane zaciski/C-ABS CBR 1000 2013r
Post » 21 czerwca 2022, 14:38
trzeba dobrym kompem zdiagnozowac czujniki sterownik jak i samą pompe wtedy pewnie coś pokaże bo tak to wróżenie z fusów raczej
