Dzisiaj jest 01 lipca 2025, 12:25
Gwizd Silnika Sc59
Gwizd Silnika Sc59
Post » 03 października 2013, 09:21
Witam Was Wszystki ;) jestem pierwszys raz na forum Fireblade poniewaz nie pokoi mnie gwizd w mojej Sc59!Motocykl zakupiłem na poczatku roku do tej pory było wszystko oki natomiast teraz po przyspieszeniu maszyny jak spuszczam manetke z gazu wydobywa sie gwizd dodajac gaz jest cicho nie mam pojecia co by to mogło byc :-)wymieniłem w tamtym tygodniu olej filtry i dalej to samo :wnerwiony: Czy wie ktos moze z czego to sie wydobywa?albo gdzie mam szukac?Pozdrawiam Wszystkich :)
Motocykl: SC-57
Post » 03 października 2013, 14:59
a ze skrzynią wszystko ok?
Pochwały: 8
Motocykl: CBX 1000
Post » 03 października 2013, 17:43
jeżeli jest to gwizd jak w V-ce, tak do ok 3 tys obr/min to czeka Cię wymiana silnika, skończyło się koło na wale współpracujące z koszem sprzęgłowym, możesz na próbę zmienić kosz ale rzadko to pomaga, a jak już to nie na długo
Motocykl: SC57a
Post » 03 października 2013, 18:39
Na wszystkich biegach ?
w całym zakresie obrotów ?
na zimnym i na ciepłym tak samo ?
słychać z okolicy jakiego miejsca najgłośniej ten dźwięk ?
masz nagranie ?
Post » 04 października 2013, 08:32
Skrzynia chodzi idealnie tym bardziej po zmianie oleju,dzieje sie to na całym zakresie obrotów czy na zimny czy ciepłym tak samo i wydostaje sie to z prawej strony silnika jade na tym gwizdzie 3000km i postaram sie wrzucic nagranie.wczoraj tez ogondał koles co naprawie motorki ale sam nie wie dokładnie co by to mogło byc kazał mi odkrecic dekiel wyjac kosz na poczatek i posłuchac czy dalej to samo tylko mi sie wydaje ze to nie kosz bo daje sprzegło i gas to i tak dalej to samo :-( a co to odpowiedzi tomekn jestem załamany :-( nie wiem jak mam se z tym radzic bo w poblizu nie ma u nas fachowcow
Motocykl: SC-57
Post » 04 października 2013, 08:53
No jeśli coś jest z dwumasem, to wciskanie sprzęgła nie musi obrazować na tą sytuacje.
Pochwały: 8
Motocykl: CBX 1000
Post » 04 października 2013, 09:12
nie widziałem i nie słyszałem Twojego motocykla, więc to nie jest moja diagnoza ale w tym roku miałem już dwie sc59 z dokładnie tymi objawami co opisałem i tak się skończyło
dźwięk był taki jak w tym filmiku
http://www.youtube.com/watch?v=l9A-KtgEHzM
Motocykl: sc57a
Post » 04 października 2013, 12:17
Jeżeli jest tak jak na filmiku to kicha.
Żeby kolegę podnieść na duchy! Mój przypadek z tego roku:
Im więcej gazu tym większy hałas, gwizd i bzyczenie.
Na postoju czy w trakcie jazdy to samo.
Mało tego zaraz po odpaleniu słychać gruchotanie w okolicach główki ramy.
Tak kilka dni najgorsze myśli po głowie chodzą.
Któregoś dnia na parkingu zaraz po odpaleniu przykucnąłem żeby posłuchać tego gruchotania. Jak wstawałem złapałem za lusterko i wszystko ucichło.
Ulga, to tylko poluzowane lusterko i jedna śruba od owiewki.
Po gwałtowności dźwięków nie przypuszczałbym, że to błahostka.
Moto Psycho
Post » 04 października 2013, 17:41
Panowie bardzo sie ciesze z tego forum i ze staracie mi sie pomuc lecz sam tego nie zrobie :wnerwiony: i bede musiał kabinowac tomekn dzikuje za filmik po obejrzeniu go stwierdzam ze mam podobny dzwiek ale nie taki głosny na wolnych i przy dodawaniu gazu jest ciszej.powiedz mi jakie to sa koszty i czy warto to robic?Pozdrawiam i jeszcze raz dzieki :)
Pochwały: 8
Motocykl: CBX 1000
Post » 04 października 2013, 18:06
jeżeli to samo, to koszt silnika i wymiany
ale zaprowadź gdzieś do dobrego mechanika, bo może u Ciebie jest co innego, nie znając motocykla mogę zgadywać
Post » 04 października 2013, 19:47
tomekn nagrałem filmik posłuchasz bo na twoim filmiku to wydaje mi sie ze tam i stukało glowsno a na moim bardziej taki gwizd
sprobuje wrzucic filmik jak dam rade:-)
Motocykl: FIREBLADE SC59
Post » 04 października 2013, 20:21
tomekn,co to znaczy ze sie wyrobilo kolo na wale ,od czego?,zeby sie zjechaly?, czy jak bo nie czaje ,mam ten model i troche mnie zmartwiles
