Dzisiaj jest 01 lipca 2025, 05:49
"Uderzenia" od silnika w klamkę sprzęgła przy redukcji
Motocykl: CBR 1000 RR SC59
Post » 23 lipca 2017, 23:25
Hej,
Pacjent: CBR 1000 RR, SC59, 2008 rok produkcji.
Problem: Przy zmianie biegów "w dół" czyli przykładowo z 2 do 1, nie czuć gładkiego zasprzęglania, ale około w połowie przypadków czuć pod klamką dziwny "trzask". Nie jest to jakieś chrupotanie jak by się coś rozpadało, ale na pewno nie jest to normalne zachowanie w motocyklu.
Kolejny powiązany objaw: Takie same uderzenie na klamce sprzęgła czuć kiedy robiąc stoppie, tylne koło uderza o asfalt. W tym przypadku czuć do zawsze.
Czy spotkaliście się już z takimi objawami? Cóż może być przyczyną takiego zachowania się sprzęgła?
Pozdrowienia!
Re: "Uderzenia" od silnika w klamkę sprzęgła przy redukcji
Post » 25 lipca 2017, 08:31
Najpewniej to dlatego ze sc59 ma sprzeglo antyhoppingowe, wiec wg mnie tak powinno byc.
Post » 09 sierpnia 2017, 23:04
toper-utl pisze:Najpewniej to dlatego ze sc59 ma sprzeglo antyhoppingowe, wiec wg mnie tak powinno byc.
Niestety nie - jeździłem na drugiej takiej samej i tego nie ma :)
